Foros de Electrónica
Decodificadores de CATV
#1  Decodificadores de CATV
xmrling
citar
Hola amigos, quisiera saber de un circuito para decodificar canales premiun o software para tarjeta de tv
chips bt878a y/o philips 7131 los mas conocidos en el mercado
gracias...pero seria mas productivo para televisor ..quien quiera hacer un aporte..gracias
#2
MaMu
Colaborador
citar
Te recomiendo antes que nada, que te bajes de internet el proyecto Digitalman, es una breve reseña del principio de codificación de los sistemas CATV.
Con respecto a los circuitos, tenes que especificar para que deco es, en caso de tener uno, y sino, para que compañia de cable es, frecuencia a la que transmiten los canales. etc etc.
Basicamente se usa un PIC 12C509A soldado "telaraña" sobre el circuito, el cual segun el porgrama que tenga grabado, o bien desbloquea el deco y te deja usarlo como conversor, o bien idem anterior pero dejandote ver todos los canales codificados. Esto es aqui en mi pais (Argentina), para las compañias de CableVisión y Multicanal, y es aplicable a los decos Jerrold y General Instruments.
PIC Desc
http://www.lw1drj.com.ar/users/circuito/12C508.GIF
Decodificador CATV Marca Jerrold - Multicanal/CableVision (Argentina)
Paso a Paso
Tengo con lujo de detalles como instalar el PIC en los decos de aqui de Argentina, tanto para MultiCanal como para CableVision, como tambien el respectivo .HEX que funciona en Argentina. Pero por tratarse de ingeñiería inversa No tengo autoridad en este foro para determinar si el contenido de esta información esta permitido. Si algun moderador y/o autoridad del foro autoriza a que se postee, no tengo ningun problema en volvar una especie de manual de decodificación practica, por el momento solo puedo decirte que hay mucho material, solo es cuestion de leer.
#3
MaMu
Colaborador
citar
He recibido una inmensa cantidad de emails referente a este tema tan interesante como la codificación en los sistemas CATV. Dado el interés general que se ha generado, ya estoy en campaña para editar una especie de Manual de Referencia el cual trataré de incluir en el Sub Foro Documentos, basándome en el interesante artículo de Digitalman. Apenas resuelva el tema de host para almacenar allí todas las descargas referentes a este tema, como tipos de Deco del mercado actual, Sistemas CATV, Circuitería e Interconexión "InCircuit", Programas y Código Fuente, Hojas de Datos, Firmwares, etc.
Si alguien quiere hacerme alguna sugerencia antes de compaginar todo, será bienvenido. Tenganme paciencia.
#4
Andres Cuenca
citar
MaMu, tus aportes son bienvenidos, en cuanto a la legalidad de la información es solo que digas tus fuentes, y especifiques que la información es solo para uso didáctico.
No he implementado la función de subir archivos en este foro debido a la poca capacidad que nos permite el servidor, por eso estoy tratando de cambiar de servicio y así poder habilitar esta característica.
Nuevamente gracias por tus aportes.
#5
MaMu
Colaborador
citar
Exacto. Como bien este tipo de información puede tornarse ilegal en cuanto a su uso, solo me remitiré al excelente artículo de Digitalman, en cuanto a codificación de CATV, si bien lo mas buscado de esto es el proceso inverso a la codificación, dejaré en manos del lector, una breve reseña de estos sistemas con un fin exclusivamente didáctico. Muchisimas gracias por la aclaración, esto ya lo he tenido presente en este mismo Thread en algún post anterior.
#6
MaMu
Colaborador
citar
Ref#
http://www.forosdeelectronica.com/about254.html
Apunte Didáctico Released
#7
MaMu
Colaborador
citar
Luego de estar ausente unos cuantos meses, he vuelto. Entre algunos temas pendientes con el foro, era el sistema de Decodificación de CATV. Puesto que, si bien los métodos son muchos, y los pedidos también, he decidido volcar esta información meramente didactica y con fines educativos, a la realización de un método general para los sistemas de CATV. Los he probado en Argentina, en 2 empresas, Cablevision y Multicanal, en ambos casos con resultados optimos y una estabilidad lograda muy aceptable, y por sobre todas las cosas, a un costo infimo.
El circuito consta de un microcontrolador 16F84A /20P, todo alimentado con 9Vcc, el cual se intercala en la señal de video compuesto VIDEO (IN) y VIDEO (OUT), el cual es facilmente adaptable a VCRs y conversores, TVs, etc etc, quedando a criterio de cada uno.
Aqui les dejo adjuntamente, el PCB en formato PDF y una imagen con la relación de componentes. Asi como el programa para que lo compilen.
#8  decos
Diego MM
citar
Que tal gente desearia saber si alguien por ahi tiene el hex del deco que se publico en digitalman, desde ya sabiendo los riesgos que esto implica, solo necesito el hex, ya que el que tengo posee varios errores y me esta costando mucho repararlo.
Si alguien lo posee desde ya estaria mas que agradecido. saludos Diego
#9  Re: decos
MaMu
Colaborador
citar
Diego MM escribió: Que tal gente desearia saber si alguien por ahi tiene el hex del deco que se publico en digitalman, desde ya sabiendo los riesgos que esto implica, solo necesito el hex, ya que el que tengo posee varios errores y me esta costando mucho repararlo.
Hay 6 archivos para la DM.
1) Cablevision - 2) Cablevision Test-SetUp
3) Multicanal - 4) Multicanal Test-SetUp
5) Telecentro - 6) Telecentro Test-SetUp
Cuando armas el circuito, tenes que testearlo con el HEX de la respectiva prestadora, luego pasado el test recien ahi se graba el pic con el firmware para tal prestadora. Ademas hay algunas rutinas a realizar antes de insertar el Pic en modo test. Hay que tomar en cuenta que la DM solo trabaja en video compuesto, por lo que debe intercalarse en la señal de video antes de que se produzca la modulacion, ya sea s-video o RF.
#10  Re: DECO GI CFT 2200
MaMu
Colaborador
citar
jalecol escribió: Hola MAMU, tienes el programa para el pic 12c509a, muchas gracias de antemano, saludos.
A ver, te respondo a ti y con esto espero responderle a todos los que tengan esta misma duda, el programa que va en el pic 12C509A no es un firmware generico que anda para todos, sino que es un programa que se tiene que hacer particularmente para CADA TIPO DE DECODIFICADOR, ya que el firmware que va en un Jerrold no es el mismo que va en un General Instruments. Para poder crear el HEX se utiliza el HexGen 4, donde se solicitan los 9 codigos del deco (F+ u F-), el numero de SERIE y el numero de Control. Sin estos 3 numeros correctos el firmware NO FUNCIONA.
saludos.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
