shesho
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Jue Ago 09, 2007 6:26 pm |
hola a todos soy nuevo en este foro...necesito q m ayuden con un problema q tengo...les explico estoy realizando un proyecto con visual basic 6.0 el cual debe enviar una palabra (hola) atravez del puerto paralelo de la pc y visuzalizar en una pantalla lcd de 2x16...ya he intentado de todo pero no funciona...al parecer ni se inicializa bien el lcd....o creo q lo estoy haciendo mal...quisiera q alguien m diga como puedo visualizar el mensaje en el lcd...o alguna pagina donde pueda encontrar esa informacion para hacerlo con el puerto aparalelo....gracias de antemano....
JV
| Mensajes: 1114 |
| Publicado: Jue Ago 09, 2007 8:57 pm |
Tenes la hoja de datos del display?
Saludos..
ciri
| Mensajes: 1132 |
| Publicado: Jue Ago 09, 2007 9:00 pm |
MMmm.. estoy haciendo algo similar, utilizo el VB (VisualBasic) para determinar parámetros de movimiento de un robot, y en un display va mostrando mensajes..
Para hacer esto estoy utilizando PIC, fíjate por ese lado no es muy complicado, si encuentro mas info te comento.
shesho
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Sab Ago 11, 2007 12:10 pm |
hola...sabetengo los datos del lcd.....pero lo q enrealidad necesito es el codigo para inicializar y luego como hago para visualizar una palabra en la pantalla lcd..todo esto hecho en visual basic 6.0..pero si pueden en otro como c# tambien m serviria....a y claro tambien los módulos q necesito para eso...el módul q tengo es el input32.bas.....
JV
| Mensajes: 1114 |
| Publicado: Sab Ago 11, 2007 8:07 pm |
Esa informacion tiene que estar en la hoja de datos del display, tanto de como se inicializa y como se escribe en el. El resto es manejar el puerto paralelo. Que marca y modelo es el lcd?
Saludos..
egber27
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Sab Sep 08, 2007 7:51 pm |
para sto puedes usar dos cosas, el puerto paralelo o un pic entre la interfaz y el LCD, si decides usar el puerto y tienes que fijarte y asegurarte que las conexiones esten bien echas, segundo los tiempos de configuracion para el LCD no solo son sagrados sino que tambien deben ser un poquito myor a lo que el manual te explica, si aun sigues interesado, te puedo explicar las secuencias con los tiempos y las palabras tanto de configuracion como de enio de datos.
Hermetica
| Mensajes: 7 |
| Publicado: Mie Nov 28, 2007 1:33 pm |
Buenas, te dejo una pagina con info al respecto, ya que estoy haciendo algo similar...equalizador grafico en un display cd...etc...
http://foros.maximopc.org/showthread.php?t=40622
Suerte
