Ayuda para la conexion de un PIC!
| #1 Ayuda para la conexion de un PIC! |
| #2 Re: NECESITO AYUDA PARA LA CONEXION DE UN PIC!! |
EinSoldiatGott
Colaborador
No sabia eso de que el serial sea diferente, dudo que sea cierto, en esta misma web, hay un tuto de Li-ion, chéquelo ahi dice como habilitar el puerto en XP y configurar todo, yo siento que tiene problemas de configuración nada más. O en dado caso si la laptop tiene puerto paralelo convierta el serial a paralelo. Saludos |
| #3 |
tronkotron
Muchas gracias a EinSoldiatGott por su valiosa ayuda, le agradezco el tiempo que se tomó en leer mi pregunta y apoyarme con la solución, en breve me pondré a buscar dicho tutorial y ojalá pueda solucionar mi problema, en caso contario, lo avisaré nuevamente
Mil gracias por sus valiosas ideas. Saludos |
| #4 Voltajes diferente en pc portatiles |
Betomelo
Pues a mi me sucedio, alguna vez construi un programador para pic, bastante sencillo, (creo que tenia un transistor, un diodo y algunas resistencias) y funcinaba perfetamente en mi equipo, de escritorio conectado al puerto serial, luego lo probe en un pc portatil, y en otro y en varios y no me funciono. Me puse a la tarea de investigar, y efectivamente no funcionan.
Los PIC de la familia 16, necesitan un voltaje mayor a 13.8 voltios (creo) en el pin de programacion, en los PC de escritorio este voltaje si esta presente en el puerto serial, (entre 13 y 25 voltios he llegado a medir). Pero en los pc, portatiles, por razones de bajo consumo de baterio o por simple ahorro en circuiteria, este voltaje nunca supera los 9 voltios, con los que este tipo de programadores JAMAS podran con un pic de la familia 16, hay otros pic que si se programan a 5 Voltios |
| #5 Re: Voltajes diferente en pc portatiles |
EinSoldiatGott
Colaborador
Orale gracias por el dato, bueno entonces compañero, tendrá que hacerse un cargador con fuente externa, pero de todas maneras ocupará conectar la fuente a la Corriente o a menos que quiera andar cargando con una batería. Saludos |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10090 segundos, Consultas = 13
