Bobina de encendido
#1  Bobina de encendido
Elvis!
Hola a todos...en primer lugar estoy planeando construir un generador de alta tension con una bobina de encendido(las que utilizan los automoviles)...una como la que se puede ver en esta imagen...
Pero tengo ciertas dudas con respecto a los voltajes que puede generar...se que son muy altos ya que hace unos dias decidi probarla con 220VCA una locura total y un espectaulo mucho mejor...(uni uno de sus polos con tan solo un filamente de aluminio..del cual no quedaron rastros lo unico que pude ver fue una chispa enorme! Wink ...pero de todos modos no tengo idea del voltaje (con que se alimenta para generar altas tensiones, niel que llega a generar) ni de un posible circuito que ayude a la bobina a generarlos...
Agradesco desde ya su ayuda... :D
Li-ion
Moderador
Te recomiendo que le des una revisión a este proyecto:
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/cerca-electrica.htm
Elvis!
Gracias por el consejo Li-ion pero yo no quiero hacer una cerca para animales(porque no tengo campo Wink ) ademas no encuentro una relacion significativa en estos dos proyectos...Mi objetivo es generar altas tensiones pero no por pulsos sino continuas...En Youtube se pueden ver videos de algunos experimentos muy buenos con estas bobinas y si bien la prueba la realize con 220V.CA no creo que sea adecuado para la bobina...Ademas no quiero arriesgar los fusibles aereos de mi domicilio y es por eso que tambien solicido un circuito que proteja la red electrica y peromita que la bobina no se dañe...Este es el link de Youtube...
http://www.youtube.com/results?search_query=ignition+coil
Agradeceria una respuesta o ayuda favorable:D
Fogonazo
Fijate esto
http://www.forosdeelectronica.com/about18778.html
Si varias la frecuencia de un generador de pulsos, logras un efecto continuo o sea !
Y si no te alcanza busca "Bobina de Tesla"
Ultima edición por Fogonazo el Vie Nov 30, 2007 6:46 pm, editado 1 vez
#5
El nombre
Justo en el segundo 30 se ve una cosita negra con más cositas y botoncitos para meter el destonillador.
AHÍ es donde se convierte la CONTINUA en ALTERNA.
Queridísimo conocido:
desmonta un encendedor "electrónico" y le buscas la pila ¡VALE¡
a ver si eres capaz de pillar la indirecta.
repasa los conceptos más básicos en fisica de energia y la ley de ohm.
Tienes unos conceptos bastante pobres.
#6
El nombre
Siento ser tan directo pero es para no desanimarte.
#7
william rodriguez j
yo genero alta tension con una bobina de auto yun dimmer.el dimer se coloca en serie con el + de la bobina a traves de un condensador de 0.47 uf 630voltios;yel neutro al -- de la bobina; a su vez del mismo negativo de la bobina se descarga al chassis atraves de un condensador de 0.1 uf 630 volios. genera aproximadamente de 2000 a7000 vts controlables a traves del dimmer, ojo con el aislamiento del electrodo. suerte. Laughing
#8
Elvis!
Muchas gracias Fogonazo! por la ayuda Wink ..estoy entendiendo un poco mejor este proyecto...en cuanto a ti El_Nombre nadie esta para indirectas...yo no entiendo mucho de electronica y tus indirectas pueden confundir a otros usuarios..este foro es para aprender y enseñar no para escribir indirectas que hay que descubrir.. te lo digo con todo el respeto..solo solicite ayuda con mi proyecto no con encendedores ni pilitas...
Una vez mas agradeceria mas informacion que puedan aportar...
Saludos a todos:D
#9
Fogonazo
Busca en Intenet "Bobina de Tesla" o "Tesla coil", es la mayor fuente de alta tension realizable, y ten mucho cuidado si realizas algo, las tensiones de ese nivel te pueden achicharrar.
#10
El nombre
no te achicharran ya que, como dice un dicho y lo demuestra ohm:
la energia, ni se crea ni se destruye, se transforma.
Sabiendo lo que dice ohm (claro, es indirecta y continuas sin saber que es) creas una alta tensión pero inofensiva gracias a su ridícula intensidad. (¿no habeis tocado esas bolitas tan llamativas que hay en los bazares que tiene generador de rayos?,toma! otra indirecta)
hace algo de daño (como un pinchazo). Como quedarían los pobres animalitos con el "electrificador de vallas".
La indirecta que tienes que, globalmente "pillar" es: intenta tener nociones Básicas. Ayudar se puede ayudar y lo hago con mucho gusto y con interés... si al menos conoces y sabes para que sirve ohm.
Te animo a que aprendas.
Google
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
