| #21 |
| #22 fotos bafles |
cristian_r
mi aporte no lo arme yo pero sirve igual...son load horns si alguien del foro las hizo me gustaria verla gracias.
| #23 |
tecnicdeso
maxep escribió: ok tecni.. esoty armando una caja para un gbr de 10" como el q armo el colega.. pero no quiero usa esos tweeter por q como dices.. resultan molestos.. esos agudos distorsionados.. q tweeter podria comprar..(pienso gastar unos 10dlrs) Puedes investigar en tu país fabricantes de altavoces, importadores, y averiguar si tienen algún tweeter de cúpula economico. En españa es posible encontrar marcas como la siguiente: http://www.antag.es/go/search/idx/1000000/mot/Wunderton/go.htm no es muy conocida pero para montar altavoces es economica y resulta buena calidad. En lugar de utilizar difusores de medios caros y conseguir altavoces que suenen bien, tambien se podria utilizar un simple altavoz de 4" en un pequeño recinto y usarlo de medio, con una bobina y un condensador en serie al altavoz, de modo que las frecuencias se recorten por arriba y por debajo, y así descargar la función del tweeter haciendolo trabajar a mas frecuencia. |
| #24 |
maxep
q condensador me aconsejas para recortar. los bajos. solo los bajos. q salgan medio y agudos. gracias por responderme
| #25 yo arme mis horn loaded |
dj gangster
y aca esta el trabajo casi terminado, los fabriqué para parlante de 18 pulgadas. atte dj gangster Chile
| #26 |
Pablo16
Te estan quedando muy bien esos bafles dj gangster. Precisamente yo estoy por armar ese modelo también. Cuando lo termines me cuentas que tal sonaron. Saludos
| #27 |
dj gangster
probando sonido y posterior el trabajo terminado
| #28 |
ivanutn
la verdad que los woofers de arriba son muy lindos, un muy buen trabajo . . . tienen que andar muy bien
aca les subo unas fotos de mi equipo Low-End made in home le falta plata escima, pero de a poco se va haciendo. El problema es que estoy armando varias cosas a la vez, y no hay cash para los gastos . . . pero bue . . . el amplificador esta basado en LM3886 los bafles son recomendados por el fabricante, todo lo que tiene y va a tener es selenium woofers 12PW3 Corneta Hm 25-25 y el driver va a ser un D210Ti, or ahora lamentablemente tengo un par de drivers piezoelectricos de 2 dolares c/u . . . . pero suena lindo por lo que vale |
| #29 |
Pablo16
DJ gangster, probaste ya el sonido de esos bafles?
| #30 |
tecnicdeso
Hola, Dj Ganster, es un diseño aceptable, pero imagino que vas a utizar un buen crossover activo y una buena etapa de potencia. Los subgraves de bocina plegada empiezan a rendir bien en potencias medias altas.
Que componente has utilizado, que características de potencia, todo eso podrias hacer un pequeño apunte. Habia unos subgraves de TURBOSOUND que eran muy parecidos a ese diseño, claro que en su interior montaban un driver de 18 de alta excursión y 600W rms a 8 Ohm. y tenian una sensibilidad de 102db a 1w y 1m, y una máxima de 134 db's a plena potencia. Tambien te digo que este tipo de subgrave se disfruta más en aire libre, ya que a distancia se aprecia más la pegada del sub. Otra cosa es lo que utilizas en la parte de altas frecuencias, sinceramente no lo veo muy adecuado. Montate unos altavoces de 12" en condiciones, Comprimidos y un buen motor de agudos, para trabajar de 150Hz en adelante, y el sub cortalo a 150. Mirate el documento anexo, es el modelo LT.2. Acompaña muy bien a este sub. Si te interesa te puedo publicar aqui el diagrama de la caja. Si ves las características, con dos subs bien alimentados y dos cajas de medio/agudo de ese tipo, te comes todas las cajas del mercado habidas y por haber. Si quieres observa la mayoria de cajas del mercado del estilo JBL EON, DAS DS15, ETC, Y veras que andan sobre los 124-128 db's de sensibilidad máxima, y te aseguro que 125 db's se oyen, pero 135 db's pican de lo lindo. Un saludo |
| Otros temas de interés | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Ruido de alterna en parlante de un amplificador | |
| duda con parlante | |
| Problema con parlante | |
| Parlante IP | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
