Temporizador digital para revelado de fotos
| #1 Temporizador digital para revelado de fotos |
| #2 Re: Temporizador digital para revelado de fotos |
EinSoldiatGott
Colaborador
El 74192, se resetea con un 1 en la pata de MR, pata 14, puede resetear con un pulsador, presiona el encendido y el reset, aunque se supone que al apagar el circuito, se debe resetear, acá hice un contador con esos integrados, y puse un boton para el reset.
Saludos |
| #3 |
Mauro Barbosa
Gracias por la respuesta
Tengo pensado eso para resetear los contadores cuando guste pero además no se como hacer para que al encender el aparato se reseteen solos para que comiencen los tres en cero. ¿saben como hacerlo? Y, en el nodo marcado como A debo acoplar, un relé (el que enciende la luz). ¿simplemente conecto la base de un transistor en ese nodo o eso me afectaría el circuito? Saludos |
| #4 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Mauro Barbosa escribió: Gracias por la respuesta Pues si lo que quiere es que sea automático, puede poner un monoastable que ponga a 1 el reset por un tiempo y luego a 0, epro me parece inecesaio pudiendo presionar un solo botón para resetear. Además como ya le dije es muy probable que después de apagarlo, al volver a encenderlo empiece en 0. Saludos |
| #5 |
Mauro Barbosa
tiene toda la razón compañero.
ademas no había leido esto: es muy probable que después de apagarlo, al volver a encenderlo empiece en 0 Voy a hacer lo que me dice. Ahora solo me falta saber si puedo acoplar el transistor. La duda surgión porque usando el Workbench para simular el circuito cuando desde el nodo A conecto un bc548 para encender un rele me da terrible error. Quizas en la realidad no tenga ese problema. Ustedes que me dicen? |
| #6 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Mauro Barbosa escribió: tiene toda la razón compañero. Si puede usarlo, el work bench da muchos errores cuando no sabe que debe hacer es como el dicho de "tu que todo lo sabes y lo que no lo inventas" En fin, a la salida que quiera puede poner el transistor, solo añadale un diodo para evitar alguna fuga por la base hacia la salida digital, y ya hace el típico arreglo del rele+diodo o un moc+triac. Saludos |
| #7 |
Mauro Barbosa
Excelente!!!
Es mas conveniente usar un moc y un triac si quiero activar una lampara de 100W ¿no? Muchas gracias por la ayuda Luego les cuento |
| #8 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Mauro Barbosa escribió: Excelente!!! En realidad cada uno tiene sus ventajas y desventajas el rele aguanta bien los 100W, pero a mi me gustan más lo componentes de estado sólido eso es todo, pero si a usted le agradan los relés pues adelante. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
