Proyecto de Optoelectronica
| #1 Proyecto de Optoelectronica |
| #2 |
Andres Cuenca
La detección de color se puede hacer fácilmente con fotoresistencias que varíen su valor ante la presencia de un color específico. Teniendo en cuenta que se pueden representar todos los colores del espectro visible como una suma de los colores primarios verde, rojo y azul, solo es necesario conocer la intensidad de estos para distinguir el color que conforman.
El circuito que te adjunto usa tres fotorresistencias, una para cada color primario y un circuito lógico que te permite distinguir los colores sustractivos: cyan, amarillo y magenta. La clave para un buen funcionamiento es el uso de unos buenos filtros. No esta de más que le des una revisión a esta página, donde encontraras información básica acerca de los colores: http://es.wikipedia.org/wiki/Colores Saludos. |
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
Mas soluciones:
Utilizando un prisma o un CD para contruir un espectometro http://www.cs.cmu.edu/~zhuxj/astro/html/spectrometer.html como sensor una ldr. Las ldr o resistencias dependientes de la luz se ajustan mas al espectro visible de la luz, Los diodos y fototransistores son mas sensibles al infrarojo mas cosas............................. Utilizando diodos led de distintos colores,iluminas y mides para cada color Algunos detalles del diseño: Lo ideal es hacer una caja/jita cerrada donde estaran los diodos y el sensor. Si tienes problemas con la luz ambiente necesitaras un segunda LDR igualizata para restar la medida utilizando un amplificador operacional restador. Para ajustar mas puedes utilizar una doble cajetita con dos sensores. Uno se utiliza para la medida y el otro como calibrador. El sensor calibrador iluminara un papel de calidad de esta forma tiene blanco y parte de la iluminacion de los led tambien penetrara por una ventanilla. Restando la señal de calibracion y la de muestras tienes la medida con exactitud. El led debe iluminar a la vez la muestra y el papel de calibracion. Los diodos led deben estar alimentador con una fuente de alimentacion estabilizada como puede ser un 7805 Ya tienes trabajo para meditar un buen rato |
| #4 gracias a ambos |
Weiland
me parece mas factible al menos para mi comprensión el de li-ion
C Ya Yours,Alex |
| #5 sorry :P |
Weiland
lo que pasa es que las 3 fotoresistencias de tu circuito
supongo debo calibrarlas con los potenciometros de manera que se cumplan los voltajes para activar los leds de cada color pero no termino de comprnder siento que habria casos enlos que no se pudiera C Ya Yours,Weiland |
| Otros temas de interés | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
