Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
| #41 |
| #42 |
aguabba
hola! ya que estan en el tema... me preguntaba si no se podia hacer un cargador para cargar de a solo una pila?
o con el mismo... algun metodo para poder carcar una sola? graciias saludos! |
| #43 |
Hermetica
Hola, vos sos medio salamin? :D
El thread esta hecho para cargar una sola pila...despues cada uno lo adapta segun la cantidad y mAh que necesite...lee un poco el 1er post, y hace preguntas razonables :p Saludos |
| #44 |
aguabba
tenes razon
es q soy nuevo en esot y no habia captado ben todos los conceptos... lo siento y gracias... |
| #45 |
Belphegor
no entiendo como el transistor BC547 se enciende cuando la bateria esta cargada, lo simule en ORCAD pero el transistor parece estar siempre apagado para todo caso.
| #46 |
saito1600
Holas , yo tengo una fuente regulada de 0 - 30 v si quisiera cargar 2 pilas AA 2500mAh, que tendria que hacer, pensé en ponerle una resistencia en serie y limitar la corriente a 250mA, puedo hacer eso o necesitaria algo mas... que valor de V escogeria?
| #47 |
Hermetica
Belphegor: lo que se enciende el el Led mientras se esta cargando la bateria...cuando ya esta cargada la corriente que pasa es casi nula, por eso no se sobrecarga.
Saito: tendrias que ver de cuantos amperes es la fuente que tenes, y hacer la cuenta para saber cuantos mah entregarle en la carga.. |
| #48 |
saito1600
es de 1.5A y se q necesitaria 250mA pero no se q voltaje de salida utilizar
| #49 |
Hermetica
Si son 2 pilas, necesitarias 3V + 1,5V por cada pila, o sea 6v en total, aunque un poco mas no hace problema...
| #50 |
L-Stack
Hola me gustaria montar este circuito pero la bateria que voy a cargar sera de 6 pilas en serie de 2500mAh. Le voy a poner un conmutador de 2 posiciones para hacer carga lenta y carga rapida. La resistencia de carga lenta va a ser de 4,7 ohms pero tendria que ponerla de 3 vatios,no? luego la de carga rapida tendria que ser de 12 vatios? lo voy a alimentar a 10 v, seria correcto? en teoria tendria ke ser 10,2 pero no creo que venga de ahi. Tendria que cambiar algo mas a ese voltaje y intensidades?
Gracias de antemano y enhorabuena por vuestros conocimientos.Saludos Cordiales |
| Temas de interés | |
| Estará correncto esto? | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
| resistencia interna de una bombilla | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Estructura interna del condensador | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.22541 segundos, Consultas = 16
