maldo7
| Mensajes: 21 |
| Publicado: Vie Abr 07, 2006 2:11 pm |
Hola a todos!!!
Cordial saludo. Acudo a ustedes, especialmente a Juan Carlos, para que me colaboren con informacion relacionada con el diseño de amplificadores de audio. Ya he construido cantidad de amplificadores a los que les he conseguido su diagrama esquematico, pero me gustaria aprender criterios para su diseño, sobre todo los amplificadores de fuente dual. Si tienen informacion a cerca del calculo y ajuste del BIAS me encantaria me la transmitieran y les quedaria eternamente agrdecido, ya que hay amplificadores de los que no tengo informacion tecnica y no se a que nivel ajustar el control Bias. Debe haber algun procedimiento para calcular este nivel teniendo el diagrama, conociendo su tension de alimentacion y potencia de salida. Me gustaria que me ayudaran con eso. De antemano les doy mil gracias y espero estar en contacto con ustedes.....
Guillermo Maldonado
Barranquilla-Colombia.
pepepuerto
Colaborador
| Mensajes: 343 |
| Publicado: Vie Abr 07, 2006 4:02 pm |
Hola Maldo, te envio una pagina, que tienes para entretenerte sobre el tema ,espero te ayude ,suerte un saludo
http://www.cienciasmisticas.com.ar/electronica/laboratorio/pampec/index.php
maldo7
| Mensajes: 21 |
| Publicado: Dom Abr 09, 2006 3:43 pm |
Gracias pepe, no sabes cuanto te agradezco.
Maldo.
Juan Carlos López
| Mensajes: 65 |
| Publicado: Vie Abr 14, 2006 12:18 pm |
la página que envió pepe es para diseñar amplificadores pero de muy poca potencia. de hecho no pueden "mover" una bocina. solo les aviso pa que no vayan a querer conectar una bocina ahi. Lo que pasa es que en los amplificadores hay tres etapas principales, la acondicionamiento de señal (entrada) la de preamplificación (aumento de voltaje de la señal) y la de potencia (aumento de corriente de la señal y a veces tambien aumento de voltaje). La etapa de acondicionamiento se hace por lo general con amplificadores operacionales. ahi va el control de volumen o ganancia, los filtros que se puedan requerir, controles de fase etc.en la de preamplificación es donde se utilizan los amplificadores que salen en la página que mandó pepe. estos son amplificadores clase A. aumentan voltaje y tambien corriente, aunque la corriente que suministran no sirve para una bocina, solo para unos audífonos. Por eso despues es necesario aumentar la corriente y en algunos casos el voltaje otra vez. para esto se utiliza la etapa de potencia, que por lo general es clase AB y es donde va el ajuste de vias y los transistores o mosfet de salida de potencia.
