Foros de Electrónica
Algoritmo para nombre and POV led
#1  Algoritmo para nombre and POV led
anthony123
citar
Hola compañeros este es uno de los muchos temas que escribiré para preguntar y debatir sobre los PIC's. Bueno, la cuestion es la siguiente: en josepino se encuentra un proyecto sobre un airdisplay (parecido al propeller clock que tanto me gusta y me gustara) y se muestra un algoritmo para personalizar el mensaje. Me gustaria que me explicaran cuales son los pasos que debo tomar para modificar el algoritmo con mi nombre (anthony) y en diversas ocaciones cambiarlos a otros.
Aqui se encuentra el link del algoritmo: http://www.josepino.com/pic_projects/air_display/airdisplay_code.html. Gracias por su atencion y tiempo y espero sugerencias, modificaciones, etc. Gracias
Ultima edición por anthony123 el Mar Ene 15, 2008 3:16 pm, editado 3 veces
#2
El nombre
citar
Con lo sencillo que es decir "usar tablas"
¿Cual es el problema? es tan facil como... pos no, lo es más aun. dolo tienes que ir llamando ´a la letra que quieres invocar. en orden claro está.
con fijarte un poco, igual te das cuenta y todo.
PD joer como se notan los tripis
#3
anthony123
citar
Pues lo que pasa es que estoy superrrrr novato en esto de los PIC's y no se que tomar. Saludos.
PD: Me podrias mostrar como se haria con las 2 primeras letras?
#4
anthony123
citar
Algo asi?
Código: Seleccionar todo
 ;Microcontroller:  12f629 Speed: 4 Mhz Internal RC
delay 200 miliseconds
Set Comparator Mode 7
variable byte f = 00000000b   ; Output data
variable byte s                  ; Temporal variable
variable byte o                  ; message number.
procedure salida( s as byte ) is
gpio = s
delay 500 us
gpio = 00000000b
delay 200 us
end procedure
procedure disp ( f as byte ) is
if f = "0" then f = "O"
if f = "A" then
   salida(0011_0110)
   salida(0000_0101)
   salida(0000_0101)
   salida(0011_0110)
end if
if f = "B" then
   salida(0011_0111)
   salida(0010_0101)
   salida(0010_0101)
   salida(0001_0010)
end if
if f = "C" then
   salida(0001_0110)
   salida(0010_0001)
   salida(0010_0001)
   salida(0010_0001)
end if
if f = "D" then
   salida(0011_0111)
   salida(0010_0001)
   salida(0010_0001)
   salida(0001_0110)
end if
if f = "E" then
   salida(0011_0111)
   salida(0010_0101)
   salida(0010_0101)
   salida(0010_0001)
end if
if f = "F" then
   salida(0011_0111)
   salida(0000_0101)
   salida(0000_0101)
   salida(0000_0001)
end if
if f = "G" then
   salida(0001_0110)
   salida(0010_0001)
   salida(0010_0101)
   salida(0011_0101)
end if
if f = "H" then
   salida(0011_0111)
   salida(0000_0100)
   salida(0000_0100)
   salida(0011_0111)
end if
if f = "I" then
   salida(0010_0001)
   salida(0011_0111)
   salida(0010_0001)
end if
if f = "J" then
   salida(0001_0000)
   salida(0010_0000)
   salida(0010_0000)
   salida(0001_0111)
end if
if f = "K" then
   salida(0011_0111)
   salida(0000_0100)
   salida(0001_0010)
   salida(0010_0001)
end if
if f = "L" then
   salida(0011_0111)
   salida(0010_0000)
   salida(0010_0000)
   salida(0010_0000)
end if
if f = "M" then
   salida(0011_0111)
   salida(0000_0010)
   salida(0000_0100)
   salida(0000_0010)
   salida(0011_1111)
end if
if f = "N" then
   salida(0011_0111)
   salida(0000_0010)
   salida(0000_0100)
   salida(0001_0000)
   salida(0011_0111)
end if
if f = "O" then
   salida(0001_0110)
   salida(0010_0001)
   salida(0010_0001)
   salida(0001_0110)
end if
if f = "P" then
   salida(0011_0111)
   salida(0000_0101)
   salida(0000_0101)
   salida(0000_0010)
end if
if f = "Q" then
   salida(0001_0110)
   salida(0010_0001)
   salida(0011_0001)
   salida(0011_0110)
end if
if f = "R" then
   salida(0011_0111)
   salida(0000_0101)
   salida(0000_0101)
   salida(0011_0010)
end if
if f = "S" then
   salida(0010_0010)
   salida(0010_0101)
   salida(0010_0101)
   salida(0001_0001)
end if
if f = "T" then
   salida(0000_0001)
   salida(0011_0111)
   salida(0000_0001)
end if
if f = "U" then
   salida(0001_0111)
   salida(0010_0000)
   salida(0010_0000)
   salida(0001_0111)
end if
if f = "V" then
   salida(0000_0111)
   salida(0001_0000)
   salida(0010_0000)
   salida(0001_0000)
   salida(0000_0111)
end if
if f = "W" then
   salida(0011_0111)
   salida(0001_0000)
   salida(0000_0100)
   salida(0001_0000)
   salida(0011_0111)
end if
if f = "X" then
   salida(0010_0001)
   salida(0001_0010)
   salida(0000_0100)
   salida(0001_0010)
   salida(0010_0001)
end if
if f = "Y" then
   salida(0000_0001)
   salida(0000_0010)
   salida(0011_0100)
   salida(0000_0010)
   salida(0000_0001)
end if
if f = "Z" then
   salida(0011_0001)
   salida(0010_0101)
   salida(0010_0101)
   salida(0010_0011)
end if
if f = "1" then
   salida(0010_0001)
   salida(0011_0111)
   salida(0010_0000)
end if
if f = "h" then         ; 'h' lowercase = Hearth character
   salida(0000_0010)
   salida(0000_0111)
   salida(0001_0111)
   salida(0011_0110)
   salida(0001_0111)
   salida(0000_0111)
   salida(0000_0010)
end if
if f = "!" then
   salida(0000_0000)
   salida(0010_0111)
   salida(0000_0000)
end if
if f = "'" then
   salida(0000_0011)
end if
if f = "." then
   salida(0010_0000)
end if
if f = "o" then        ; 'o' Lowecase
   salida(0001_0000)
   salida(0010_0100)
   salida(0010_0100)
   salida(0001_0000)
end if
if f = " " then        ; space character.
   delay 4 miliseconds
end if
delay 1 milisecond
end procedure
; main program
gpio = all output
if o = 0 then
; Display  "ANTHONY"
o = o + 1
anthony loop
disp("A")
disp("N")
disp("T")
disp("H")
disp("O")
disp("N")
disp("Y")
disp(" ")
disp("h")
end loop
end if
o = 0
salida(0000_0000)
sleep microcontroller   ; sleep command
nop   ; No operation
#5
El nombre
citar
Hay una opción, no te lo tomes a mal, que te permite simular los programas. Prueba a usarla a ver que ocurre.
PD me encanta tu postura. eres un autodidacta que merece la pena apoyar.
#6
anthony123
citar
Muchas gracias, pues lo que se lo saque de leer ,comprender y preguntar demasssss. Bueno me podrias decir que programa? Estube conversando con algunos compañeros y me dijeron que necesito copilarlo o algo por el estilo y trabajar en conjunto con el MPlab
#7
John Sebastian
citar
mira anthony
en el mplab puedes crear tus programas y compilarlos y luego consiguete el proteus , una herramienta poderosisima para simulacion de microcontroladores y en ella lo simulas
#8
anthony123
citar
La pregunta del millon de dolares es: ¿Como lo hago? segun lo entendido ese lenguaje no es empleado en MPLAB
#9
El nombre
citar
LA pregunta más lógica no sería ¿El programa original funciona?
Contesta eso primero. y luego continuamos.
PD. Esa pregunta te va a costar unas birras.
#10
anthony123
citar
Ya las estoy enviando por fedex!
Pues la verdad que modifique el codigo en microbasic y lo copile. Falta que me llegue el PIC y lo armo de una.
PD: Todavia dejo una pregunta al aire ¿Como lo hago con mas resolusion empleando el archiconocido 16F84A?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante
No hay mensajes nuevos Matriz de Led 5x7
No hay mensajes nuevos Voltimetro con LED
No hay mensajes nuevos Activar un diodo led con sonido.
No hay mensajes nuevos Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener.
Foros de Electronica
