Bobina de encendido
| #1 Bobina de encendido |
| #2 |
Li-ion
Te recomiendo que le des una revisión a este proyecto:
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/cerca-electrica.htm Saludos. |
| #3 |
Elvis!
Gracias por el consejo Li-ion pero yo no quiero hacer una cerca para animales(porque no tengo campo
http://www.youtube.com/results?search_query=ignition+coil Agradeceria una respuesta o ayuda favorable:D |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Fijate esto
http://www.forosdeelectronica.com/about18778.html Si varias la frecuencia de un generador de pulsos, logras un efecto continuo o sea ! Y si no te alcanza busca "Bobina de Tesla" |
Ultima edición por Fogonazo el Vie Nov 30, 2007 6:46 pm, editado 1 vez |
| #5 |
El nombre
Justo en el segundo 30 se ve una cosita negra con más cositas y botoncitos para meter el destonillador.
AHÍ es donde se convierte la CONTINUA en ALTERNA. Queridísimo conocido: desmonta un encendedor "electrónico" y le buscas la pila ¡VALE¡ a ver si eres capaz de pillar la indirecta. repasa los conceptos más básicos en fisica de energia y la ley de ohm. Tienes unos conceptos bastante pobres. |
| #6 |
El nombre
Siento ser tan directo pero es para no desanimarte.
| #7 |
william rodriguez j
yo genero alta tension con una bobina de auto yun dimmer.el dimer se coloca en serie con el + de la bobina a traves de un condensador de 0.47 uf 630voltios;yel neutro al -- de la bobina; a su vez del mismo negativo de la bobina se descarga al chassis atraves de un condensador de 0.1 uf 630 volios. genera aproximadamente de 2000 a7000 vts controlables a traves del dimmer, ojo con el aislamiento del electrodo. suerte.
| #8 |
Elvis!
Muchas gracias Fogonazo! por la ayuda
Una vez mas agradeceria mas informacion que puedan aportar... Saludos a todos:D |
| #9 |
Fogonazo
Colaborador
Busca en Intenet "Bobina de Tesla" o "Tesla coil", es la mayor fuente de alta tension realizable, y ten mucho cuidado si realizas algo, las tensiones de ese nivel te pueden achicharrar.
| #10 |
El nombre
no te achicharran ya que, como dice un dicho y lo demuestra ohm:
la energia, ni se crea ni se destruye, se transforma. Sabiendo lo que dice ohm (claro, es indirecta y continuas sin saber que es) creas una alta tensión pero inofensiva gracias a su ridícula intensidad. (¿no habeis tocado esas bolitas tan llamativas que hay en los bazares que tiene generador de rayos?,toma! otra indirecta) hace algo de daño (como un pinchazo). Como quedarían los pobres animalitos con el "electrificador de vallas". La indirecta que tienes que, globalmente "pillar" es: intenta tener nociones Básicas. Ayudar se puede ayudar y lo hago con mucho gusto y con interés... si al menos conoces y sabes para que sirve ohm. Te animo a que aprendas. |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12430 segundos, Consultas = 16
