Fuente simetrica variable
#1  Fuente simetrica variable
Larrosa
Hola,
estoy tratando de hacerme una fuente simetrica variable, pero todos los esquemas que he visto usan dos potenciometros y quisiera saber si se puede hacer con uno solo para regular positivo y negativo a la vez.
Tambien me gustaria hacer otro circuito para regular tension alterna simetrica solo con un potenciometro, seria solo de 0 a 40v, creo que esto se hace con un dimmer pero los que he visto para simetrica tambien llevan dos potenciometros.
Saludos y Gracias
#2  Re: Fuente simetrica variable
EinSoldiatGott
Larrosa escribió:
Hola,
Saludos y Gracias
Bueno pues puede usar potenciómetros dobles y esa sería la solución, pero por que lo quiere así???
Jorf
Yo nencesito una fuente que sea de 1 o 1,5 volt a 30 +/-. Me aconsejan usar el LM317 en su configuración con un divisor de tensión, el mas simple.
Larrosa
Gracias por responder,
Quiero usar un solo potenciometro por que siempre voy a usar valores simetricos iguales, y le he puesto un voltimetro integrado, entonces si uso dos potenciometros para regular las tensiones me haria falta llevar un polimetro y eso es lo que quiero evitar.
No se lo que son potenciometros dobles, eso solucionaria mi problema?
GRACIAS de nuevo.
#5
Jorf
No son más que dos potencíometros con un eje común.
#6
EinSoldiatGott
GRACIAS de nuevo.
Si como ya le dijeron, es un potenciómetro que tiene 6 patillas, y estan separadas las taseras de las delanteras y con eso puede hacer lo que necesita.
Larrosa
Gracias a todos, voy a buscar informacion sobre esos potenciometros.
#8
Jorf
Hoy hice la funete que está publicada en el foro, anduvo muy bien!
Lo que le hice fué una variante, unas selectora doble y en vez de un pote de 2K uno de 1K. Luego la selectora maneja el pote directo y en la otra posición el pote en serie con una resistencia de 1K. Conclusión, puedo regular mucho mas fino, siendo de 0 a 15V y de 15V a 30V aproximadamente.
Google
