Problema al intentar hacer una parctica con el registro RLF
| #11 |
| #12 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Si eso es lo que debía de hacer, si no quieres que los demás esten encendidos, limpia el puerto la regresar al banco 0 antes del ciclo1 Quedaría esa parte así. INICIO BSF ESTADO,5 CLRF PORTB BCF ESTADO,5 CLRF PORTB CICLO1 BCF PORTB,0 CALL TIMMER BSF PORTB,0 CALL TIMMER GOTO CICLO1 Bueno, con eso comprobamos que tanto tu pic como tu cargador si funcionan. Ya se cuál va a ser el error, si estas conectando los leds en el puerto A??? En fin sospecho que los estas conectando en el puerto B, por ello te mando el asm para el puerto B. Saludos |
| #13 |
Thulsa Doom
ahora si funciona bien, pero solo si activo lo de PWRT y desactivo lo de WDT y seleccionar el cristal, va todo perfecto
| #14 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Si pues así es como deben de estar. Saludos |
| #15 |
Thulsa Doom
gracias por tu inestimable ayuda
| #16 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Inestimable???? jeje No hay de que Saludos |
| #17 |
roberto moreno
Perdón que me meta en su plática pero creo entender que ya funcionó en el momento en que se modifican los parámetros de la palabra de configuración que es donde se habilita el WDT el PWRTE el CP y el OSC, y sí hay una forma de hacer que desde el programa se modifique esta palabra de configuración y es escribir:
list p=16F84A ; list directive to define processor #include <p16F84A.inc> ; processor specific variable definitions __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC esta última línea indica que no hay protección de código, no hay perro guardián se habilita el PWRTE y se usa oscilador con cristal, compila el ASM con esta línea incluida y verás que al cargar el hex en ICPROG ya aparecen habilitadas o desahabilitadas las casillas correspondientes y el oscilador marcado como XT |
| #18 |
EinSoldiatGott
Colaborador
No hay problema compañero es un foro abierto, pero su problema no era el de la palabar de configuración sino que estaba usando el puerto B. Saludos |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Interface IrDA para el puerto serial | |
| Puerto infrarrojo IrDA para PC | |
| Activar registro del puerto paralelo | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11053 segundos, Consultas = 15
