amplificador pioneer SA 570 quema los transistores
| #1 amplificador pioneer SA 570 quema los transistores |
ELCHAVO
el daño de los transistores no fue la causa sino consecuencia de un daño interno mayor.
muchas veces se confunde o se cree que con cambiar algun dispositivo electronico quemado, es encontrar la solucion real. yo apostaria que el daño real o la correcion real se encuentra es despues de la etapa que revisaste. Hay algun dispositivo quemado o defectuoso que le exige a los transistores mas corriente y ahi es cuando se queman esos transistores. espero haya servido en algo este comentario. suerte amigo |
Fogonazo
Estoy en un 90% de acuerdo con "ElChavo"
Si descartaste tener una carga en cortocircuito (Parlantes o impedancia inadecuada). Una falla en los parlantes ocurre cuando la bobina de estos se desarma, alguna espira raspa contra el nucleo magnetico generando cortocircuitos momentaneos, el parlante funciona pero con problemas. El daño puede estar en etapas anteriores a la etapa de transistores de salida, revisa los exitadores y las corrientes de reposo. |
| #4 |
NESTOR
como mido la corriente de reposo y cuales son los exitadores?
| #5 |
Fogonazo
Busca datasheet BD139 y TIP41 para ver la forma y dimenciones de los exitadores, estos cubren una gran mayoria de posibilidades.
Con una foto seria mas facil |
| #6 |
tecnicdeso
Si el problema es que se queman los transistores de salida nada más conectar el equipo, es muy probable que tengas los drivers quemados. Muchas veces se soluciona con sustituirlos. Busca en las bases de los finales que habrá un transistor pequeño, tipo bc547 o el bd139 que comenta fogonazo.
Respecto al aumento de potencia no es tan fácil, ya que precisarias cambiar fuente de alimentación y etapa final, con la consiguiente sobrecarga térmica en la carcasa. Busca un diagrama de los que van por estos foros y construye un amplificador mas potente para experimentar. Muchas veces la diferencia de 40Wrms a 60Wrms no es significativa. |
| #7 |
huber cossio garrido
según mi experiencia los amplificadores pionner vienen protegidos y en tu caso no funciono lo cual debes revisar los driver de impulso están cerca a los que cambiaste y debes medir sus emisores conectándolo a una serie que te proteja el amplificador de altas tensiones y medir las vias.
luego te agrego mas ojala te sirva |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
