Emisores de fm sencillos. Comparativa.
anthony123
| Mensajes: 2160 |
| Publicado: Sab Nov 24, 2007 10:20 pm |
Pues en el primer post sale ( enrollar alambre de cobre fino y esmaltado sobre una resistencia de 1Mohmn hasta cubrirla, luego toma los extremos de los alambres y sueldalos a las patas de la resistencia and well done)
anthony123
| Mensajes: 2160 |
| Publicado: Vie Nov 30, 2007 5:31 pm |
Cuando dices ¿eso será el problema? te refieres a que no te andó?
Jorf
| Mensajes: 167 |
| Publicado: Sab Dic 01, 2007 4:38 pm |
Exactamente, acá dicen que anda y no calienta, a mi me anda pero con baja potencia y calienta MUCHO! Como la placa utilizada no es la misma, pensaba en esa teoría.
anthony123
| Mensajes: 2160 |
| Publicado: Sab Dic 01, 2007 4:44 pm |
Ademas el encapsulado de los transistores es el TO-92 y deberia ser el encapsulado de metal, para permitir la disipacion termica de los mismos. Ademas conectale una buena antena y regula la frecuencia de oscilacion con C4, empleando un pedazo de plastico. Si no te furula, arma el otro PCB a ver si anda y colocale los consejos que te dije. Saludos
quimypr
| Mensajes: 60 |
| Publicado: Sab Dic 01, 2007 11:03 pm |
| anthony123 escribió: |
| Cuando dices ¿eso será el problema? te refieres a que no te andó? |
Critica constructiva: ANDUVO
VichoT
| Mensajes: 330 |
| Publicado: Dom Dic 02, 2007 1:18 am |
Holas.Jorf.Como dice anthony123 proba usnado bjt metalicos para facilitar la disipacion de potencia.Ademas un par de preguntas ke bjt usaste? cual bjt sete calienta? ke valor tiene la resitencia ke usaste para montar el choke?
BYE!
anthony123
| Mensajes: 2160 |
| Publicado: Dom Dic 02, 2007 6:58 am |
Crítica aceptada. Gracias. Volviendo al tema, estoy notando que las personas que estan haciedo este circuito y se PONEN A INVENTAR, lo que culmina en el funcionamiento incorrecto de dicho transmisor.
1* No le ponen antenas, cosa que es totalmente grave.
2* Ponen transistores TO-92, lo que impide una buena disipacion termica.
3*Cambian TODOS los valores del circuito.
Comento que la ultima debe ser realizada por peronas con amplio conocimiento de RF, el cual pueda prever cual serán los resultados o la frecuencia a la cual oscilará el circuito.
Ultima edición por anthony123 el Lun Dic 03, 2007 8:13 am, editado 1 vez
Jorf
| Mensajes: 167 |
| Publicado: Dom Dic 02, 2007 7:14 pm |
| Jorf escribió: |
Los transistores los cambíe por encapsulado metálico e igual siguio calentando demasiado! |
Hasta disipador tiene, es el transistor de salida, el que está más cerca de la salida de antena. El valor de la resistencia, es el que estaba en la hoja de componentes de la página. Utilicé todo tal cual está.
tecnicdeso
| Mensajes: 490 |
| Publicado: Lun Dic 03, 2007 6:01 pm |
Deberias testear con menor voltaje en la alimentación. De todos modos, no ubico el diagrama, y si de verdad es el de 4W, los transistores no tienen mucha pinta de poder suministrar esa potencia.
Te agradeceria me explique que diagrama utilizó, ya que en la primera parte del foro sale la pbc y el diagrama junto con toda la ubicación de componente.
Saludos,
 | Foros de Electronica |  |
