Foros de Electrónica
Cuanto consume un rele?
#1  Cuanto consume un rele?
tweetydj
citar
Hola me surguío el siguiente interregante,y no puedo hallar la respuesta. ¿cual es el consumo de un rele?
Este rele es uno común, simple inversor de 12vdc. Midiendo con mi tester me da unos 290 uA, luego de que ya se estabilizo la corriente. ¿pero cuanto es la corriente en en el primer impulso?
A ver si alguien puede tirar algun hilo.
#2
Mauro Barbosa
citar
Hola,
Smile
tengo entendido que como el rele es una bobina, en el primer impulso la corriente va a ser 0 A y que el principal problema radica cuando el rele se desconecta, porque la corriente tiende a seguir (se opone al cambio) en ese caso se llega a un pico MUY grande de voltaje que hace saltar una chispa.
Para solucionar esto se coloca un diodo de recuperacion el cual va conectado en paralelo a las conecciones de la bobina del rele pero opuesto a la corriente
Te mando un dibujo en paint para verlo,
de esta forma cuando desconectas el rele se genera un lugar por donde descargarlo y mientras está conectado el rele la corriente no pasa por el diodo porque esta conectado en inverso.
Espero haber sido claro
#3
Randy
citar
olvidate de eso....
tendrias que analizar la bobina...
numero de espiras
calibre
nucleo? permeablilidad?
mmm para que al final aumente un poco, del valor que tienes
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
