Fuente regulada
#1  Fuente regulada
Spartan
Acabo de terminar el diseño de una fuente regulada variable, de 1.2-31Vdc, para esto implementé un regulador LM 317 una resistencia de 230ohms y un potenciometro de 5Kohms, en la configuracion comun que es el potenciometro del ADJ a tierra, la resistencia de OUT a ADJ y pues sus respectivos condensadores de filtrado tanto en in como en out.
Pero tengo un pequeño inconveniente cuando dejo el potenciometro en cero para que la fuente saque 1.2Vdc se me quema el potenciometro, existe alguna forma de calcular la corriente que sale por el ADJ cunado entra en proteccion el LM o cuando disipa mas potencia??
ATT:Spartan
Li-ion
Moderador
Debes seguir la indicaciones del circuito sugerido en el datasheet del LM317, ese circuito es muy fiable y en ningún caso se presenta el problema que mencionas, chequea las conexiones.
EinSoldiatGott
Buena Noche compañero, yo hice mi fuente con el mismo integrado solo que la mía es simétrica +12 y -12 le dejo el diagrama para que cheque lo que le falla a la suya.
Hep
Saludos, porque no pones una resistencia en serie con el potenciometro para que de esa manera siempre exista un divisor de voltaje. Espero que te ayude. Si puedes postea tu diagrama esquematico para analizarlo.
Google
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
