Amplificador de 100W de altisima calidad
leop4
| Mensajes: 507 |
| Publicado: Sab Dic 01, 2007 11:12 pm |
si quieren una buena calidad y buena potencia sin integrados ni nada miren es pagina y después me cuentan ....jejeje
http://www.diyaudiotr.com/islecler/tammetin.php?metinid=6
mnicolau
| Mensajes: 468 |
| Publicado: Dom Dic 02, 2007 2:13 pm |
| leop4 escribió: |
| lo que no esntiendo es como hisiste el pcb a mano como es eso lo hiciste y automaticamente lo pasaste a la placa yo lo intente pero el pcb del datashet es muy gris y no se ve nada busque en internet y nada la verdad no lo encuentro por ningun lado... no saben donde lo puedo encontrar quise hacerlo con el pcb wizar pero no tiene ese integrado.jeje |
Te dejo la plantilla para un multiwatt15 para PCB Wizard por si querés hacer el pcb, la hice para un TDA7377, es el mismo encapsulado q el del 7294.
Saludos, espero te sirva.
chechorueda
| Mensajes: 37 |
| Publicado: Dom Dic 02, 2007 8:20 pm |
señores estaba buscando un amplificador para un subwoofer , y que fuera tda, aunque si no son lo mejor, no ha habido un tda que me halla fallado, son exelentes sobre todo cuando no se tiene mucha experiencia y este esta genial, pero tengo unas dudas con respecto al transformador, de cuantos Amperios debe ser, y diganme uno standart y no 10A q sabemos todos q en realidad no los consume, tengo uno de 28+28 a 3 Amp sera que me sirbe? gracias por su ayuda
jona88
| Mensajes: 28 |
| Publicado: Dom Dic 02, 2007 8:32 pm |
hola chechorueda. Si, la fuente que tenes es ideal para este amplificador. Te va a funcionar muy bien. Solo acordate de ponerle unos buenos capacitores para tener un buen filtrado (minimo dos de 4700 UF para cada rama del transformador) Bueno suerte espero que te funcione bien, aunque eso casi seguro... jeje. saludos!
leop4
| Mensajes: 507 |
| Publicado: Dom Dic 02, 2007 10:46 pm |
gracias mnicolau te devo una jeje
chechorueda
| Mensajes: 37 |
| Publicado: Lun Dic 03, 2007 11:59 am |
huy si loco, estaba buscando un amplificador asi de bueno desde hacia raato, me voy a buscar los componentes y armarlo y pues te cuento, una pregunta, es q tengo otra fuente, pero no es partida es simple proporciona 48 v, pero como no tiene punto medio estoy jodido, es que quiero esa fuente pues es de 4amp, y es muy buena, mira sera que le puedo poner el punto medio de otra fuente, osea, tengo ya un tda2040, que utiliza un transformador de 12+12 a 3amp, este esta funcionando, puedo poner a funcionar a la ves el otro transformador, el simple, pero sacando el punto medio del otro transformador (de el del tda2040)?, osea rectifico el transformador simple como si fuera partido, y el punto medio (cero volt) lo comparto con el de el otro frafo, se puede hacer esta maroma?, muchas gracias por su tiempo
jona88
| Mensajes: 28 |
| Publicado: Lun Dic 03, 2007 6:25 pm |
bueno chachorueda lamentablemente ese rejunte de trafos no creo que funcione. Vas a tener muchos problemas y hasta podes quemar el integrado. No te lo aconsejo, lo mejor es que le pongas su propio transformador. Suerte!
electroaficionado
| Mensajes: 1318 |
| Publicado: Lun Dic 03, 2007 7:56 pm |
Chechorueda lo que se peude hacer es fabricar un divisor que te da un punto medio "virtual" con loq eu aprovecharias el transformador, pero de cualquier modo te recomendaria comprar un buen transformador nuevo y dejar ese para alguna otra ocasion.
zopilote
| Mensajes: 410 |
| Publicado: Mar Dic 04, 2007 9:52 am |
No le habia tenido en cuenta eso de alimentarlo con fuente única, pero habra que probarlo.
zopilote
jona88
| Mensajes: 28 |
| Publicado: Mie Dic 05, 2007 10:01 am |
De donde sacaste ese circuito zopilote? Ta muy bueno! Habria que probarlo si funciona, porque tengo varias fuentes siimples que podria usar! gracias por tu aporte!
 | Foros de Electronica |  |
