Foros de Electrónica
Amplificador 22w 12voltios
#11
Fogonazo
Colaborador
citar
Para: TEO_RAZA el IC TDA 1554 ya trabaja en puente (Segun el esquema de: nandezfox) no se puede volver a conectar en puente.
Para: Manonline Imajinate 2 amplificadores iguales.
El primero amplifica en fase (cuando la señal de entrada tiene un positivo, la salida del Amplificador tambien es positiva.
El otro amplificador esta en contraface (cuando la señal de entrada tiene un positivo la salida es negativa).
Si conectas un parlante entre las dos salidas de los amplificadores (Vivos) tendras sobre este el doble de tension que con uno solo.
Si estiras un resorte en sentidos opuestos se alargara mas que si lo tiras de uno solo lado.
Observa en la hoja de datos del IC TDA 1554 como la salida se toma de 2 amplificadores independientes
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1554.shtml
Espero que se entienda algo
#12
Ramonchi
citar
Hola, yo lo probé y suena muy bien pero cuando aumento el volumen este se distorsiona ¿Qué podrá ser?
#13
rampa
citar
Ramonchi escribió: Hola, yo lo probé y suena muy bien pero cuando aumento el volumen este se distorsiona ¿Qué podrá ser?
Ese TDA no es para nada bueno... la distorsion (THD) es del 10%!!!!! muchisimo.... asi que no esperes mucho de ese TDA con respecto a la distorsion.
Suerte.
#14
mnicolau
citar
Gracias, voy a probarlo
Ultima edición por mnicolau el Vie Nov 30, 2007 8:47 pm, editado 1 vez
#15  informacion del tda 1554 puente
joseee
citar
Men me gustaria si puedes hacerme llegar el diagrama de como armaste el circuito para el auto con 2 integrados para saber como hiciste el tipo puente y si realmente da 88w rms.
saludos................. desde venezuela
#16
add3erly
citar
bueno yo hice ese amplificador y le puse 2 bocinas de 100w cuando le aumento el volumen se escucha mal tendré que hacer otro amplificador de mas watts Confused
#17
Dano
citar
El problema es que ese integrado entrega 20watts con una distorción del 10% y eso se le denomina RUIDO, el amplificador debe entregar unos 10watts efectivos.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
