100 + 100 Wrms Integrado en disipador
#11
Fogonazo
Sin ninguna clase de calculo ni análisis solo por intuición me parece que puede funcionar.
Pero si lo armas y revienta NO me hago cargo.
Los capacitores de fuente están bien.
#12
Nimer
Te voy a buscar a liniers si revienta..
Si le pongo 50v, en vez de 42v debería darme más potencia..
No es por eso que lo hago, sino porque es mas comercial el transformador de 36v que el de 30v.
Lo de buscarte es mentira, una vez me perdí en liniers y la pasé muy mal Sad
#13
tupolev
Tengo un toroidal de Rs Componetes de 35 + 35 225 va. voy a probarlo este fin de semana y os diré como quedé. Creo que no pasará nada, solo que tendrá un poco más de potencia en la salida (los transistores que lleva, no van cortos en el voltaje, llegariamos a los 100 v. que es el maximo de los TIP29C y TIP30C).
Se me olvidaba, los TIP29C y TIP30C deben de llevar disipador.
He fabricado varios de estos, con modificaciones en los formatos en los PCB y nunca he tenido problemas con ellos, pasaré algunas fotos de como quedarón los últimos.
#14
Selkir
eii Tupolev, ¿ya tienes alguna foto del montage? Esque me gustaria construirlo pero primero quiero ver como queda jeje
#15
tupolev
Aqui teneis otra forma del PCB de 100 + 100 y los ajustes.
#16
jorge ferreira de araujo
de setiembre a la fecha nadie a armado este amplificador? si hay informacion de algo o fotos u observaciones de su armado bienvenida sea, ,esta sencillo de armar y me guataria , gracias
#17
zopilote
Yo to tengo en primera lista, lo que deseo es colocarle otro par de transistores para llegar sobrado a 100W, la placa original tiene 24,6X9,63 cms, voy a ver como variar su placa para agregar un par más.
#18
jechu094
tengo un transformador de -/+ 22volts y 2 amperes. este esta unido a un puete de diodos donde cada diodo es de 100v y 3A y dos capacitores de 4700microfarad aqui esta la pagina:shttp://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp20st/fuente.gif
mi pregunta es puedo usar esta fuente, que modificaciones tendria que hacerle para hacerla funcionar.
gracias por su respuesta
#19
kevinch3
Totalmente me decidi por este.. iba a hacer el melody... pero tupolev posteó el pcb.. que me hizo cambiar de idea...
zopilote
Estuve haciendo el PCB de Tupolev y me di con un error en la ultima placa que posteo(donde estan los ajustes que mensiona), en las chapas integradas estan bien. Solo hago esa observación por que lo estoy armando.
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos protocolo I2C para integrado SAA1064
No hay mensajes nuevos Circuito integrado MAX232
No hay mensajes nuevos integrado de audio destruido
No hay mensajes nuevos Integrado detector de sincronismos
