Utilizar salida de auriculares para conectar a amplificador
| #1 Utilizar salida de auriculares para conectar a amplificador |
| #2 adaptar sonido |
pepepuerto
Colaborador
Hola Wapit , en el foro de audio. dia 8, tienes al amigo Adolfo, practicamente con el mismo tema ,espero que tambien, tengas solucion,suerte un saludo
| #3 entonces... |
Wapit
Gracias, pepepuerto. He leido el foro del dia 8 en respuesta a Adolfo y entiendo lo q explicas. En su caso, se disponia solo de la salida de altavoces y esta era la respuesta:
"se debe reducir la señal ,pues son distintas impedacias, lo mas sencillo es ,colocar una resistencia de 47K en serie con la entrada ,y desde esta resistencia un potenciometro de 100K,en derivacion a masa,el punto central lo conectas a la entrada del amplificador ,probando la calidad del sonido ,los valores tendras que probar, y puedes sustituir el potenciometro por una resistencia suerte un saludo" Sugieres entonces q debo realizar lo mismo en mi salida de cascos, no? q tal salida es identica a la salida de altavoces? Para ser mas exactos se trata de un piano de escenario q solo tiene la salida de auriculares para poder grabarlo o para un directo y q al conectarlo a una mesa de mezclas no llega a saturar pq tengo el control de volumen para evitarlo. Tambien quiero preguntar si conoces las cajas de inyeccion. Se utilizan en directo para balancear lineas de audio pero a la vez adaptan impedancias gracias a q llevan atenuadores y filtros. De esta manera todos las salidas de intrumentos musicales q sean de tipo linea (por ejemplo) van siempre conectadas a entradas de impedancia de micro en las mesas de mezclas. Me serviria a mi tb ? GRACIAS :D |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.21161 segundos, Consultas = 13
