Foros de Electrónica
Filtro activo pasa bajo variable
#1  Filtro activo pasa bajo variable
Razorback
citar
Hola, hace poco arme un amplificador para alimentar un pequeño woffer, y ahora necesitaría filtrar la señal de audio. Alguien tendría un circuito para armar un filtro activo pasa bajo variable? Les agradecería mucho. Después les cuento como me fué...Salu2 :D
#2  Pasa bajo variable....
Razorback
citar
Aquí encontre uno que va de unos 20-100hz. con PCB incluida, yo lo hice y funciona muy bien, la pagina esta en inglés. Salu2 Nano...
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/008/index.html
#3
DJ-AS
citar
Che, está bueno el filtro, pero mejor estaría que tenga un bypass seleccionable con una llavecita o lo que fuere y así usarlo como pre simplemente.
Alguna idea de cómo hacerlo?
#4
maxep
citar
ei razrback. yo no tengo fuente partida e. los -12v. lo puedo conectar a 0v?
#5
Li-ion
citar
Si conectas el pin de alimentacion -12 a 0v, estarías recortando los ciclos negativos de la señal, lo que se traduce en distorsión.
#6  Fuente
moonrec
citar
Usa dos baterias de 9 voltios para que tengas +9 y -9V
#7
Fogonazo
Colaborador
citar
Si en lugar de emplear un TL062 emplean un TL064
Con uno de los operacionales sobrantes fabrican una tierra virtual para conseguir la fuente partida.
#8  Un Aporte...
Razorback
citar
Concepto de masa virtual. Espero te ayude. Salu2
#9
maxep
citar
ok entendi "algo " del concepto. pero como lo podria emplerar.. o sea ando buscando algo asi.. un pasabajos variable .. pero para auto.. o sea 12v. simple..(lo mas simple para q lo pueda entender Sad )
#10
Fogonazo
Colaborador
citar
Mas simple que lo que te publico "Razorback" no creo que encuentres.
Este esquema se puede adaptar a fuente simple mediante una tierra virtual (El otro esquema de "Razorback")
O se puede confeccionar un pequeño inversor para generar -12VCC y obtener la fuente partida.
Pero (Siempre hay un pero) necesitas cierto nivel de conocimientos.
¿ Como te llevas tu con los electrones ?
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
Foros de Electronica
