Filtro activo pasa bajo variable
| #1 Filtro activo pasa bajo variable |
| #2 Pasa bajo variable.... |
Razorback
Aquí encontre uno que va de unos 20-100hz. con PCB incluida, yo lo hice y funciona muy bien, la pagina esta en inglés. Salu2 Nano...
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/008/index.html |
| #3 |
DJ-AS
Che, está bueno el filtro, pero mejor estaría que tenga un bypass seleccionable con una llavecita o lo que fuere y así usarlo como pre simplemente.
Alguna idea de cómo hacerlo? |
| #4 |
maxep
ei razrback. yo no tengo fuente partida e. los -12v. lo puedo conectar a 0v?
| #5 |
Andres Cuenca
Si conectas el pin de alimentacion -12 a 0v, estarías recortando los ciclos negativos de la señal, lo que se traduce en distorsión.
Saludos. |
| #6 Fuente |
moonrec
maxep escribió: ei razrback. yo no tengo fuente partida e. los -12v. lo puedo conectar a 0v? Usa dos baterias de 9 voltios para que tengas +9 y -9V |
| #7 |
Fogonazo
Colaborador
Si en lugar de emplear un TL062 emplean un TL064
Con uno de los operacionales sobrantes fabrican una tierra virtual para conseguir la fuente partida. |
| #8 Un Aporte... |
Razorback
Concepto de masa virtual. Espero te ayude. Salu2
| #9 |
maxep
ok entendi "algo " del concepto. pero como lo podria emplerar.. o sea ando buscando algo asi.. un pasabajos variable .. pero para auto.. o sea 12v. simple..(lo mas simple para q lo pueda entender
| #10 |
Fogonazo
Colaborador
Mas simple que lo que te publico "Razorback" no creo que encuentres.
Este esquema se puede adaptar a fuente simple mediante una tierra virtual (El otro esquema de "Razorback") O se puede confeccionar un pequeño inversor para generar -12VCC y obtener la fuente partida. Pero (Siempre hay un pero) necesitas cierto nivel de conocimientos. ¿ Como te llevas tu con los electrones ? |
| Otros temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
