Foros de Electrónica
Amplificador de 100W de altisima calidad
#21
leop4
citar
si quieren una buena calidad y buena potencia sin integrados ni nada miren es pagina y después me cuentan ....jejeje
http://www.diyaudiotr.com/islecler/tammetin.php?metinid=6
#22
mnicolau
citar
leop4 escribió: lo que no esntiendo es como hisiste el pcb a mano como es eso lo hiciste y automaticamente lo pasaste a la placa yo lo intente pero el pcb del datashet es muy gris y no se ve nada busque en internet y nada la verdad no lo encuentro por ningun lado... no saben donde lo puedo encontrar quise hacerlo con el pcb wizar pero no tiene ese integrado.jeje
Te dejo la plantilla para un multiwatt15 para PCB Wizard por si querés hacer el pcb, la hice para un TDA7377, es el mismo encapsulado q el del 7294.
Saludos, espero te sirva.
#23
chechorueda
citar
señores estaba buscando un amplificador para un subwoofer , y que fuera tda, aunque si no son lo mejor, no ha habido un tda que me halla fallado, son exelentes sobre todo cuando no se tiene mucha experiencia y este esta genial, pero tengo unas dudas con respecto al transformador, de cuantos Amperios debe ser, y diganme uno standart y no 10A q sabemos todos q en realidad no los consume, tengo uno de 28+28 a 3 Amp sera que me sirbe? gracias por su ayuda
#24
jona88
citar
hola chechorueda. Si, la fuente que tenes es ideal para este amplificador. Te va a funcionar muy bien. Solo acordate de ponerle unos buenos capacitores para tener un buen filtrado (minimo dos de 4700 UF para cada rama del transformador) Bueno suerte espero que te funcione bien, aunque eso casi seguro... jeje. saludos!
#25
leop4
citar
gracias mnicolau te devo una jeje
#26
chechorueda
citar
huy si loco, estaba buscando un amplificador asi de bueno desde hacia raato, me voy a buscar los componentes y armarlo y pues te cuento, una pregunta, es q tengo otra fuente, pero no es partida es simple proporciona 48 v, pero como no tiene punto medio estoy jodido, es que quiero esa fuente pues es de 4amp, y es muy buena, mira sera que le puedo poner el punto medio de otra fuente, osea, tengo ya un tda2040, que utiliza un transformador de 12+12 a 3amp, este esta funcionando, puedo poner a funcionar a la ves el otro transformador, el simple, pero sacando el punto medio del otro transformador (de el del tda2040)?, osea rectifico el transformador simple como si fuera partido, y el punto medio (cero volt) lo comparto con el de el otro frafo, se puede hacer esta maroma?, muchas gracias por su tiempo
#27
jona88
citar
bueno chachorueda lamentablemente ese rejunte de transformadores no creo que funcione. Vas a tener muchos problemas y hasta podes quemar el integrado. No te lo aconsejo, lo mejor es que le pongas su propio transformador. Suerte!
#28
electroaficionado
citar
Chechorueda lo que se peude hacer es fabricar un divisor que te da un punto medio "virtual" con loq eu aprovecharias el transformador, pero de cualquier modo te recomendaria comprar un buen transformador nuevo y dejar ese para alguna otra ocasion.
zopilote
citar
No le habia tenido en cuenta eso de alimentarlo con fuente única, pero habra que probarlo.
zopilote
#30
jona88
citar
De donde sacaste ese circuito zopilote? Ta muy bueno! Habria que probarlo si funciona, porque tengo varias fuentes siimples que podria usar! gracias por tu aporte!
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V)
No hay mensajes nuevos Fuente de alto voltaje
No hay mensajes nuevos ¿como memorizar un nivel alto "1"?
No hay mensajes nuevos Proteccion contra bajo y alto voltale
No hay mensajes nuevos Tv sony con volumen alto.
Foros de Electronica
