Ayuda, desesperado por equipo de sonido que no funciona!!
 | #1 Ayuda, desesperado por equipo de sonido que no funciona!! |  |
knightshura
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Dom Abr 09, 2006 6:50 pm |
hola, mira seré breve, sucede lo siguiente, tengo un equipo de sonido "sony", y no prende, lo revisé con el multímetro y no hay absolutamente nada de voltaje enningun lado, solo antes del transformador.
Por favor que alguien me ayude,ando desesperado!!!!!!!!!!
gracias amigos.
 | #2 será que es eltransformador??? |  |
knightshura
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Dom Abr 09, 2006 6:58 pm |
No he podido revisar el equipo pq simplemente no pasa nada de voltage por él, me podrían aconsejar que mas hago???
Toy perdido!!!!!!
 | #3 averia equipo |  |
pepepuerto
Colaborador
| Mensajes: 344 |
| Publicado: Lun Abr 10, 2006 9:05 am |
Hola K,,,,,, si tienes tester ,comprueba si esta bien el primario del transformador , osea que tiene continuidad ,unos 100 ohm, si es asi, desconecta los cables del secundario y mides si tienes tension ,suerte un saludo
knightshura
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Lun Abr 10, 2006 10:19 am |
gracias por contestar, mira que revisé el transformador, tiene cuatro puntas de donde llega la corriente alterna, mide mas de 100 ohm, y el secundario, no se como medirle la tensión, pues creo que me toca desacoplar cada salida del circuito y en éstas salidas no hay cables, sino que va directamente al circuito, sabes de que otra manera puedo saber si el transformador esta funcionando????, o como hago para medir latension???
Muchas gracias por responder, please ayudame que estoy desesperado!!
raulonline
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Lun Abr 10, 2006 2:25 pm |
Amigo para poder ayudarte de manera eficaz,es necesario saber el modelo del equipo,por favor fijate y hazlo saber,ok?
pepepuerto
Colaborador
| Mensajes: 344 |
| Publicado: Mar Abr 11, 2006 11:51 am |
Hola otra vez ,no dices cuanto mas de 100 ohm , me temo que esta el transformador abierto
y como dice el amigo Raul ,si informas del equipo alguien lo conocera , para ayudarte mejor suerte otro saludo
 | Foros de Electronica |  |
