Microfono y reverberador para violin electrico
| #1 Microfono y reverberador para violin electrico |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Tanto los electret comunes como los dinamicos (Chapita redonda) poseen "Coloratura", es decir que escuchan de una forma particular, esa forma te puede agradar o no, el mejor consejo es que pruebes uno y otro.
El dinamico te dara mas brillo al sonido y calculo que ara sonar mejor tu violin. El electret tiene un sonido mas seco. |
| #3 |
luis_elpibeorellana
fogonazo sabes que yo quiero ponerle un mic que no sea grande.lo mas pequeño posible...esa chapita redonda vos decis que se le podria arreglar su respuesta con un efecto algo asi como un reverb?
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Si, se puede
Hay circuitos reverberadores electro-mecanicos y electronicos. Violin con rever. MMMMMMmmmmmmmm, eso habra que oirlo. En la filarmonica seguro NO tocas |
| #5 |
luis_elpibeorellana
los violines yamaha tienen reverb y suenan una banda...
che vos tendrias algun circuito de reverberadores electronicos? |
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
En este momento no, tendria que buscarte algo.
Pero seguro alguien esta leyendo esto y te facilitara algun esquema. |
| #7 |
luis_elpibeorellana
ok gracias por los aportes y si podes en algun momento libre q tengas pasame tu esquema.gracias!
| #8 |
Dano
En www.sound.westhost.com hay un reberverador a resortes, capáz que hay alguno electrónico, es cosa de buscar en la página.
Saludos |
| #9 |
Fogonazo
Colaborador
Un rever es un retardo realimentado:
http://sound.westhost.com/project26.htm Edit busca el datasheet de MN3101 y MN3008 El primero es un clock bifasico, el segundo es retardo BBD con esto se arman profecionalmente lineas de retardo analogo, si lo realimentas, consigues tu rever de alta calidad |
| #10 |
luis_elpibeorellana
fogonazo esa pagina que me dieron no le entiendo casi nada...busque el datasheet del MN3001 MN3008 y hay un diagrama en el que estan los dos y esta algo dificil...funciona?
| Otros temas de interés | |
| llamador banda civil | |
| Fenomeno extraño | |
| microfono supresor de ruido para casco de paramotor | |
| Que es un microfono electret? | |
| Como crear un microfono de esos pequeños | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
