Amplificador de 100W de altisima calidad
zopilote
| Mensajes: 393 |
| Publicado: Mie Dic 05, 2007 5:22 pm |
Estos integrados TDA7294 con sus respectiva familia los TDA7293-95-96, llamaron mi atencion,cuando los veia que los utilizaban en equipos de consumo hogareño, de reconocidas marcas. De eso hace un año y medio que comence el uso de estos IC de potencia de audio, (y eso que comence con los TDA2030A) por ahora trato de seguir la vanguardia en el uso de estos, tratare de construirlos en puente, en paralelo, y por los diseños que encontre pasare un buen rato. Si tienen alguna inquietud estare a su disposicion.
zopilote
ivanutn
| Mensajes: 133 |
| Publicado: Mie Dic 05, 2007 8:49 pm |
Cual recomendas uno de los TDA que nombraste primero o un LM3886 ?
zopilote
| Mensajes: 393 |
| Publicado: Mie Dic 05, 2007 10:34 pm |
Si quieres saber de mis preferencias te dire que primero escogo un TDA7293 a un LM3886, y un LM4780 antes de un TDA7294, luego prefiero usar un LM1875 antes de un TDA2030a_40_50, y en cuanto al TDA7050 prefiero un LM4702. Por lo que deduzco que los LM ganan esta partida.
zopilote
chechorueda
| Mensajes: 38 |
| Publicado: Vie Dic 07, 2007 6:42 pm |
hermano en puente, sera que me anda con un transformador de 3 amp?, es que quiero hacerlo asi, pues , asi primero da mas salida, y segundo , la distorcion baja muchisimo, gracias
Dano
| Mensajes: 1185 |
| Publicado: Vie Dic 07, 2007 7:32 pm |
| chechorueda escribió: |
| hermano en puente, sera que me anda con un transformador de 3 amp?, es que quiero hacerlo asi, pues , asi primero da mas salida, y segundo , la distorcion baja muchisimo, gracias |
No, la distorción no baja sino que aumenta, al igual que la potencia.
100W - 10%TDH
200W - 20%TDH.
chechorueda
| Mensajes: 38 |
| Publicado: Vie Dic 07, 2007 7:48 pm |
al ponerlo en puente quiero sacar solo 100w, por eso la distorsion baja, no voy a utilizarlo a su maximo, y claro entiendo lo que me dices, pero otra pregunta, que eso de boot-strap?
chechorueda
| Mensajes: 38 |
| Publicado: Sab Dic 08, 2007 7:50 pm |
Hola a todos! compre el tda7293 porque no encuentro en ningun lado el tda7294, bueno, al ver la hoja de datos me encuentro con unos "COSOS" que ni idea que son ni como se implementa, porfa ayuda!, puedo conectar el tda7293 como el tda7294, puedo usar el mismo pcb?, encontre un muy buen proyecto para los tda en puente, pero es para los tda7294, puedo hacero con los 93? muchas gracias!
jona88
| Mensajes: 26 |
| Publicado: Mie Dic 12, 2007 1:33 pm |
bueno amigo chachorueda. Al capacitor que ves conectado al circuito con lineas punteadas no le prestes atencion, yo no lo puse y funciona bien. en cuanto a la salida de "clip det" significa "detector de saturacion". supuestamente ahi va un led que indica cuando el amplificador esta trabajando a maxima potencia, o mejor dicho, cuando esta trabajando a una potencia mas alta de la maxima y por ende, la señal sale "recortada" o distorcionada. En cuanto a si los 3 son iguales, la respuesta a mi parecer es que si. Para el circuito simple si son iguales, lo unico que cambia es el voltaje que soportan y la potencia que entregan. No se si sera lo mismo para el circuito en puente. Yo te recomiendo armar el circuito siemple, funciona muy bien y tiene una potencia muy buena. Solo acordate de hacer unas buenas cajas con buenos woofer y tweeter de calidad. bueno suerte y animate a armarlo que es un buen integrado y siempre funciona. suerte!
chechorueda
| Mensajes: 38 |
| Publicado: Jue Dic 13, 2007 2:40 pm |
listo hermano me voy a aventurar al armado, estoy haciendo el pcb, pero veo unas lineas punteadas en el datasheet del tda7293, a la derecha, algo asiy dice for slave funcion, en el pcb que trae el datasheet en esa posision parece ir un jumper como es la cosa alli, en que posicion es q funciona? ES ALGO ASI EN EL ESQUEMATICO ---.
| GRACIAS!
spectrum2
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Dom Abr 27, 2008 12:52 pm |
hola como estan quiero armar este amplificador alguno ya lo armo?, jona serias tan amable de subir una imagen del pcb, ya que es tan simple para vos que lo haces a mano podrias iluminarme el camino?, gracias man subite una imagen aunque sea del paint, gracias!
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.15490 segundos, Consultas = 17
