Proyecto con leds y ppi 8255
| #1 Proyecto con leds y ppi 8255 |
| #2 led's con 3 funciones diferentes |
inthemoon
Hola
Pude resolver mi problema, ahi les dejo el código que hice en un archivo adjunto por si a alguien le sirve. Saludos |
Melef
Gracias, nos ayudo bastante, gracias a el pasamos la materia, k de seguro es la misma y talves hasta el mismo maestro
| #4 Proyecto con leds y ppi 8255 resuelto |
inthemoon
Si posiblemente sea la misma materia jajaja. Me alegra que les sirviera, me costó trabajo hacerlo pero también logré pasar con el.
Saludos, bye |
| #5 |
tiopepe123
OJITO: revisa el datasheet del 8255 si no han cambiado las cosas drenaba muy poca corrientem un led necesita como minimo 5mA y el 8255 me parece que daba 1mA.
Compruebalo que tiene suficiente caña por si acaso. Si es asi deberias utilizar un buffer, te puede servir un 74244 o mejor uno de la familia hct con patillas ordenadas (no encuentro el libro), |
| #6 Proyecto con leds y ppi 8255 |
inthemoon
Bueno primero que nada quiero aclarar que no soy muy experta en esto de la electronica. Utilisé el 8255 y el 74LS138 porque esos fueron los elementos que me indicó el maestro que me encargó la práctica y el circuito funcionó, prendieron todos los led's.
Sin embargo estoy un poco confundida ya que encontre esto en internet: http://html.rincondelvago.com/.....-8255.html Es un periférico programable de E/S y de aplicación general, compatible con los microprocesadores 8080 y 8085. Dispone de un total de 24 líneas de E/S. Los canales se pueden agrupar en puertas, según tres modos diferentes de programación. Sus características básicas son: 24 líneas de E/S programables. Compatible con niveles TTL. Control Set/Reset sobre cualquier línea. Alimentación simple de 5V. Encapsulado DIL 40. Potencia de disipación 1W (los led's que compre son de 1w). http://galia.fc.uaslp.mx/~cant.....PPI_1.DOC. Los 3 puertos tienen una especificación de corriente IOL de 1.7 mA y una especificación de IOH de 200 uA. Esto significa que puede manejar directamente una carga TTL estándar o 4 cargas TTL LS. Las 8 lineas de los puertos B y C pueden suministrar hasta 1 mA a 1.5 Volts. Esto es útil para manejar relevadores de estado solido y transistores manejadores. Pero no son capaces de absorver la corriente típica de un Led de 10 a 20 mA. Para este fin se deberá usar un buffer TTL (como tu lo mecionas). No se si entendi bien o ya me revolvi más, pero gracias por tu comentario espero haberme explicado bien |
| #7 diferencia con puerto pci? |
pablocpg
que diferencia habria en el codigo de los leds si se usa una tarjeta con puerto pci?
| #8 Re: led's con 3 funciones diferentes |
xiapacorxeña
que hay de nuevo Mira tu proyecto me parece interesante, pero no tengo ni la mas minima idea de como conectar el el ppi con el otro circuito, ya he manejado el PPI pero no le hallo como, por favor si tenes tu diagrama esquematico del circuito te lo agradeceria mucho. Gracias. |
| #9 Foto del circuito |
inthemoon
Hola!
Mira ahorita no he tenido tiempo de hacer el diagrama de nuevo, pero tengo una foto de mi circuito con los 20 Led´s, te la mando, espero que te sirva y si aun quieres el diagrama dime, para hacerlo en cuanto tenga algo de tiempo. |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
