Emisores de fm sencillos. Comparativa.
#21
anthony123
Pues estuve hablando con el estadounidense que hizo el PCB y me dijo 2 cosas:
*Con el ultimo trimmer se regular pa potencia al maximo. Doy fe a esto debido a que me paso un video en el cual a través de un sencillo circuito que abajo adjunto, me enseño como se obtenía una lectura mayor /menor conforme se mueve el ultimo trimmer.
*Él empleó una inductancia de 470 uH en lugar del choke
#22  A mi me anduvo "el circuito prohibido"
hfe.ib
El transmisor de 3W (que tambien esta en la pagina de Pablin) me anduvo perfecto, es un poco inestable en frecuencia, y cualquier cosa metalica que se le acerque a la antena provoca una caida de potencia.
Fuera de esos detalles el circuito, que esta compuesto por un Hartley operando en AB con modulacion por varicap, me funciona perfectamente, a 16V se logran como 4.5W de potencia de salida, pero los transistores empiezan a calentar mucho.
Lo que yo hize cuando lo arme es blindarlo TODO en una caja metalica, dejando un BNC para la antena y un RCA para la entrada de Audio.
Lo alimento con una bateria de gel de 12V en serie con un choque de 1mHy.
Otra medicion que hice fue con un analizador de espectro, y la rareza estriba en que generaba armonicos hasta los 2 Ghz con una potencia significativa.
#23  emisores de fm sencillos
JOSE NEFTALY GOMEZ SAENZ
a mi no me sirvio yo no se por que no me sirvio ese 4w transmitter sera por los transistores o los trimmers son distintos ayudemen por favor ya boy 4 transmisores armado y an sido un fracaso Crying or Very sad
#24  Re: emisores de fm sencillos
anthony123
Creo que es porque te estas encaminando por los mas "dificiles". Primero construye uno sencillo y aprende como trabaja la RF, sus mañas, secretos, trucos, etc.
#25  Re: emisores de fm sencillos
Dano
Moderador
Opino lo mismo que Anthony, primero comienza con un transmisor simple, que use un transistor y un puñado de componentes, luegó sí, métete en cosas más complicadas.
anthony123
Otro consejo: NO botes lo que has armado o le metas coñasos pensando que es su culpa Confused
PD: ¿que transistor le pusiste y que encapsulado es?
#27
quimypr
Compre las cosas para hacer el emisor que esta en segundo lugar. Cuando tenga tiempo lo empiezo a construir y pongo las fotos para q vean como me quedo. Otra pregunta el choque es simplemente darle vueltas con alambre esmaltado (¿de que sección?) a la resistencia de 1M. No hay que contarlas ni nada? Cual seria el valor del mismo? NO es preferible comprarlo?
#28
anthony123
pues el tipo que hizo el PCB (creo que se se llama "silver") me comentó que empleo una inductancia de 470 uH y que le ando de una!
#29
quimypr
Genial, entonces ponele que voy a la tienda y pido un choque de RF de 470µH funcara?
#30
Jorf
tecnicdeso escribió:
Deberias testear con menor voltaje en la alimentación. De todos modos, no ubico el diagrama, y si de verdad es el de 4W, los transistores no tienen mucha pinta de poder suministrar esa potencia.
Te agradeceria me explique que diagrama utilizó, ya que en la primera parte del foro sale la pbc y el diagrama junto con toda la ubicación de componente.
Saludos,
Disculpe la demora, el circuito es este:
http://www.electronics-lab.com/projects/rf/021/index.html
Cuando yo lo utilicé no tenía el PCB.
Probé con menos voltaje de alimentación y tampoco funcionó. Según creo L3 debe limitar a causa de la frecuencia la corriente que circula por el transistor no?
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
