Apagar y prender la TV desde puerto paralelo
| #1 Apagar y prender la TV desde puerto paralelo |
| #2 apagar y prender tv por el puerto paralelo |
ferfila20
hola amigo te dejo esta informacion dice de como manejar cosas de 220 volts ok
primero lee este http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/lpt32/index.htm luego este http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/computer/triac220/index.htm espero que te ayude |
| #3 Re: apagar y prender tv por el puerto paralelo |
EinSoldiatGott
Colaborador
Jeje, el compañero dice que no quiere cortar los 220.
Lo que usted ocupa es una resistencia de 560 que sale desde un pin del puerto por ejemplo el 2, conectada al ánodo del led de un optoacoplador, por ejemplo un 4n26 y el catodo lo manda a tierra. El colector del opto lo manda a una pata de la bobina del rele y el emisor a tierra, la otra terminal del rele la manda a 12 o 5 v dependiendo del voltaje del rele y listo. Las terminales N.O las pone en paralelo con el botón de encendido. Saludos |
| #4 gracias |
leonidas
gracias amigos han sido de gran utilidad, y he podido armar el circuito y anda de 10!!!!!!
leo |
| #5 Re: gracias |
EinSoldiatGott
Colaborador
No hay de que, disfrute de su tele controlada por computadora.
Saludos |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09028 segundos, Consultas = 13
