Foros de Electrónica
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
#1  Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
mnicolau
citar
Buenas, acá les dejo este amplificador hecho con un 7377 y un pre con un 1524A.
Funcionan con 12V y brindan una sencilla solución para tener audio en estéreo.
El amplificador posee una muy linda potencia y calidad de audio, conectado a la salida de parlantes de una pc (con la cual no hace falta el pre) y moviendo un par de 6x9, la potencia sobra como para despertar a los vecinos :D y con una calidad de sonido bastante buena.
Utilizando un reproductor de mp3, la potencia disminuye (aunq sigue siendo bastante interesante) pero como lo voy a utilizar en un jeep, necesitaba sacarle el máximo posible al 7377, por lo tanto armé el pre con el 1524.
EL 1524 dispone de control de volumen, graves, agudos y balance y cumple muy bien su función. Gracias a él, se logra aumentar bastante la potencia utilizando el mp3.
Al PCB del pre, me lo pasó Fernando "jfrowies" (no tengo más datos de él) a quien le agradesco mucho. Está realizado en Express PCB.
El PCB del 7377 lo hice en PCB Wizard.
Saludos, espero les sea útil.
EDIT1: vuelvo a editar el preamplificador con TDA1524 "pre nuevo TDA1524.rar", la ventaja q tiene ahora es q los potenciómetros pueden colocarse directamente sobre la placa lo cual es bastante importante sobre todo si se tiene poco espacio y te ahorrás los cables de los potes. También le coloqué las figuras de los componentes faltantes para evitar confusiones con los puentes, cambié la ubicación de la alimentación y coloqué pads de gnd en las entradas y salidas para poder usar terminales tanto en estas como en la alimentación y además, cable mallado para las señales. Ah y eliminé un puente bastante crítico, el de gnd.
EDIT2: Dejo un preamplificador estéreo con LM741, o algún reemplazo como el TL081 (no se cual será el mejor), tiene solo control de volumen, asi q es más práctico y muy barato, funciona 10 puntos.
Tiene control de ganancia también para cada canal mediante presets, para calibrarlo no se si hay un método específico, lo q hago yo es subir el volumen al máximo y subir la ganancia hasta q distorcione el sonido, en ese punto estará calibrado.
Una foto de la placa
CONTINUA EN EL SEGUNDO POST
Ultima edición por mnicolau el Vie Oct 10, 2008 11:16 pm, editado 17 veces
#2
mnicolau
citar
Dejo un vúmetro hecho con LM3915 q usé para un amplificador con TDA1562, funciona muy bien y puede ser usado para cualquier otro amplificador.
Dejo el archivo para el pcb wizard asi pueden ajustar el espaciado entre los leds y juntar más los componentes.
Lo q tienen q tener en cuenta es dónde conectar el vúmetro, tanto en el tda1562 como en este tda7377, la tierra de los parlantes es virtual, por lo tanto, no pueden conectar el vúmetro ahí. En este caso pueden conectarlo en una etapa previa, puede ser en la entrada del amplificador o salida del pre (ahí lo conecté yo).
PD: el capacitor de 2.2 [uF] es electrolítico, pueden aumentar un poco el valor y así cambiar el funcionamiento, haciéndolo un poco más "lento".
EDIT: dejo un esquema de la conexión del amplificador y el pre. El cable de entrada de audio, debe ser mallado, con la malla al negativo de la señal y a la masa del circuito (como se ve en el esquema)
EDIT 2: dejo otro esquema, para la utilización de un transformador como alimentación. Como la corriente a la salida del transformador es alterna, hay q pasarla por un conversor de CA a CC. A este esquema lo dejo en el archivo circuitos.rar, donde coloqué también el pcb del amplificador y del vúmetro todo en un mismo pdf.
El transformador debe ser de 12[V] 4[A].
Ultima edición por mnicolau el Dom Ago 10, 2008 12:08 pm, editado 8 veces
#3
mnicolau
citar
Les comento q armé todo en un gabinete de fuente atx, conectado y aislando adecuadamente todo desaparecieron los ruidos, incluso conectado al jeep, no se filtra ningún ruido.
El amplificador anda bárbaro, la potencia sobra, no se logra poner a máximo volumen xq se vuelve insoportable el sonido, demasiado fuerte y claro con buenos parlantes. Gracias al pre se logra un correcto control de los graves y agudos.
Recién estoy empezando con el tema de los amplificadores, y la verdad q este sorprende bastante por lo barato, sencillo y los muy buenos resultados obtenidos.
Saludos, armen y prueben...
#4
maxep
citar
ahh lo q prometiste lo posteaste Smile lo estaba buscando muchas gracias. dsps te ceunto como me fue.
edit...
che nico en el pre faltan los potenciometros. de cuanto son cada uno?
otra cosa.,. en las entradas y salidas del pre.. los negativos de las señales .los conecto todos juntos con el gnd?
#5
mnicolau
citar
Los potes son lineales de 47 kohm, y con respecto a las masas de las señales, si, se conecta la masa de la señal de audio, con gnd de los circuitos.
Yo utilicé en el gabinete, 2 RCAs para chasis (en la entrada de audio) y mandé gnd de los 2 circuitos y el negativo de la alimentación al chasis, de esa forma evité q se filtren ruidos.
PD: Mariano es mi nombre Wink
leop4
citar
si no me equivoco hiciste un pequeño puente en el amplificador con un cable amarillo eso se tiene que poner si o si.Tambien en el amplificador hay un swich al lado de la resistencia de 10k ese es un interruptor para prenderlo? Ahh y tambien tengo potes de 47k pero son los comunes los clasicos redondeados hay alguna diferencia? y por ultimo de cuanto es el cap de 2200 uf el voltios:..
#7
mnicolau
citar
leop4 escribió: si no me equivoco hiciste un pequeño puente en el amplificador con un cable amarillo eso se tiene que poner si o si.Tambien en el amplificador hay un swich al lado de la resistencia de 10k ese es un interruptor para prenderlo? Ahh y tambien tengo potes de 47k pero son los comunes los clasicos redondeados hay alguna diferencia? y por ultimo de cuanto es el cap de 2200 uf el voltios:..
Sisi hay un puente en el amplificador, q se encuentra entre el tda y el capacitor de 100 nF, aparece en el pdf q muestra los componentes como una línea azul.
El switch es para encender el amplificador.
Los potes no importa la forma q tengan.. mientras sean de 47k todo bien. A cuales te referis con redoneados? a los q tienen perilla? Son los q usé yo, ahí te dejo una imagen.
El capacitor es de 2200 uF x 25V.
#8
leop4
citar
si esos tengo. pero todos esos puentes del pre estan tambien el el pcb porque si yo no me equivoco vos dijiste que eran componentes.. mira
#9
mnicolau
citar
El pre tiene 8 puentes, q son exactamente los q marcaste con rojo en la 1º imagen q subiste, las demás líneas q hay, con valores encima son componentes, a eso me refería...
leop4
citar
haaa gracias entonces Mañana me lo hago pero otra pregunta me podria servir solo el pre para conectarlo al mp3 solo el pre o se escuchara muy vajito mmm. iba a pensar en ponerlos con un tda 2003 que me decis....
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
