vúmetro de led
| #31 |
Juan de dios
en breve postearé un par de fotos con el resultado final y el proyecto de KITT scanner
| #32 |
| #33 |
rampa
Poder se puede deberias de controlar que no afecte el correcto funcionamiento... es decir que no quede ningun led prendido. Suerte. |
| #34 |
Juan de dios
ok, ya diré algo cuando lo pruebe.
Gracias |
| #35 muy bueno |
fran_14
hola, mira yo hice este circuito de vumetro de 12leds anda a la perfeccion!!!
es para recomendar--- http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/vumetro2/index.htm quisiera q me digan si yo podria poner mas leds en paralelo,,,cn la misma conexion de las otras... me quedarian dos filas--osea que cada led con su paralelo destellarian al mismo tiempo no?¿¿? pero afectaria al circuito?¿ por favor respondan lo antes posble!! agradeceria su respuesta!!! franco |
| #36 |
crazysound
Hola Juan, sí podés usar una fuente de 15V pero tenés que agregarle resistencias a todos los leds.
Espero que te sirva el consejo. |
| #37 Re: muy bueno |
crazysound
hola fran, podés probar y si el integrado no calienta lo podés dejar así.
| #38 pregunta |
crackflash
hola antes q nada quiero aclarar q soy nuevo en el foro
estoy estudiando electronica en el pio 12...... no se bien como hacer preguntas pero..... por las dudas pregunto aca yo estoy tratando de ponerle un filtro para q detecte los gravbes al vumetro de pablin q figura mas arriva pero no se como hacer un filtro alguno me lo puede contestar??? por favor contesten |
| #39 |
juanma
Crackflash, para que detecte los graves ponele un filtro pasabajos en la entrada. Pero igualmente indica sonidos graves. El que arme solo marca graves debe ser por el tema de la frecuencia y amplitud de onda, no es lo mismo una onda de 200Hz que una de 20kHz.
Un problema que tuve es la corriente lo habia armado con un transformador de 300mA y no andaba bien. Puse uno de mas amperaje y anduvo ok. Igualmente lo habia armado con el control de brillo (corriente) y Vref pero no me anduvo.... Que vumetro arman para conectarlo a la salida de un discman?? Lo tengo conectado a la salida del amplificador... saludos |
| #40 |
la ciencia
tengo una duda para que sirve el push boton.
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
Generada en = 0.09871 segundos, Consultas = 13
