Redes Eléctricas
| #1 Redes Eléctricas |
chelor
Espero q lo q t diga pueda servirte pq yo soy tecnico electronico no electricista, pero voltaje de fase es el grado de desviacion que presenta la señal de tension con respecto a 0º...normalmente encontras señales desfasadas 90º hacia adelante o hacia atras.
Voltaje de linea, es el valor, supongo q en tu pais, el valor medio o nominal de la tension en el enchufe. En argentina es 220v. Espero q te haya servido, cualquier cosa pregunta devuelta |
makine
A ver si te ayudo:
Voltaje de fase es la tension que cae en la linea (en la carga que hayas puesto en esta fase). Suelen estar desfasadas 120º entre ellas en trifasica. La de linea es la que hay entre fase y fase. La relación es U=Raiz cuadrada de 3 x U de fase. . |
| #4 |
makine
| #5 aprender |
pepepuerto
Hola Puerto ,te envio unas paginas para tus preguntas, en mis tiempos solo teniamos libros y pocos, suerte un saludo
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/112/htm/electr.htm http://www.unicrom.com/tutoriales.asp |
| #6 |
Mauro Barbosa
Hola puerto
Te cuento que justo estoy estudiando eso en facultad. Te mando un pequeño teórico del que puedes sacar cual es la corriente o la tension de fase o de linea. Tiene cosas que no te van a interesar o que complican un poco las cosas pero justo lo que preguntas está bastante claro. Cualquier cosa pregunta tranquilo que en lo que pueda ayudarte te ayudo. Saludos Mauro http://iie.fing.edu.uy/ense/as.....asicos.pdf |
| Temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Diferencia de valores | |
Generada en = 0.09941 segundos, Consultas = 13
