Comentarios Tuto Puerto Paralelo
#31
EinSoldiatGott
El nombre escribió:
La bidireccionalidad no funciona en XP. Lo dice microsoft asi que.
PD Si alguien lo consigue le pago una cena por to lo alto. Perdí el tiempo haciendo lo imposible hasta que me crucé con un articulo de microsoft que indicaba la imposibilidad.
Hola, si se puede hacer.
Configure el puerto desde la bios como EPP+ECC
descarge el programa Userport
Y desde su programa envíe un 0x20 a la dirección base+2 para configurar el puerto como bidireccional.
#32  puerto paralelo
infolucho
che enserio pues se puede introducir datos por el puerto de datos ?
como?
en visual basic 6.0
#33  Re: puerto paralelo
EinSoldiatGott
como?
en visual basic 6.0
Lo he logrado en visual y en c++. Seguro se puede en cualquiera que tenga acceso a los puertos.
pocoexperto
Yo tengo acceso de entrada y salida con el Useport.
#35
la ciencia
yo hice el programa de controlar todos los bit del puerto paralelo pero quiero saber como le ago para que me indique cuando esta sencendido y cuando estas apagado.
#36
EinSoldiatGott
Que el programa le indique? Pues simplemente imprima en pantalla el valor que esta enviando hacia el puerto. Puede ser en decimal o en binario para que vea que bits estan encendiendo.,
la ciencia
podria decirme como puedo hacer eso por favor.
#38
Mushito
señor moderador, muchas gracias por la informacion, me gustaria hacerle algunas preguntas:
-como se hace para cerrar el codigo del programa en LABVIEW para que los usuarios no toquen el programa?
-el primer programa para encender y apagar un led con labview funciona muy bien pero su codigo esta cerrado, podria UD postear uno de codigo abierto (LABVIEW)
Gracias por su ayuda.
#39
EinSoldiatGott
Hola, hace rato que no toco el labview, no recuerdo exactamente como se hacía, pero trae en los menús una opción de crear un executable, es un wizard que le pregunta como quiere que su proyecto se llame, que librerías quiere incluir y puede crear una especie de instalador, pero al menos en la spruebas que yo hice, a pesar de tener un instalador, en una compu sin LABVIEW el programa no podía correr, así que es necesario que haya instalado LABVIEW o un Visor de Archivos de LabView.
Esos ejercicios los hice hace ya algún tiempo, ya no los tengo guardados, pero ahi postee los bloques básicos del programa, lo que no puse fue los adornos que le hice.
#40  Arreglo
bugmenot
Hola amigo queria preguntarte en el codigo de visual basic sale una una funcion "arreglo", esa como se declara por con el codigo que pusiste sale como no definida.
y otra cosita para hacerlos solo de 2 bits cual seria el valor que se le llevaria a Out &H378, para el segundo bit?
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
