Donde conecto la pila al chip cmos vt82885n?
| #1 Donde conecto la pila al chip cmos vt82885n? |
Marcelo
Tengo un router Freesco que tiene ese motherboard. Te muestro como la pila está soldada en él.
<img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/Posts/82885-Bat.GIF" /img> Ojo: Los 3 pines están doblados de tal forma que no entren en el socket cuando el chip está montado. Esto no se si es necesario pero están colocados así. En mi caso, el pin 21 está cortado pero con solo levantarlo basta. La batería se suelda entre los pines 16 y 20 pero te recomientdo que uses 2 cables y en el otro extremo un porta pilas. Pega el portapilas en algún lugar accesible para que la puedas cambiar en el futuro sin tocar los pines evitando que eventualmente se rompan. Este CMOS Via no es fácil de conseguir así es que ten mucho cuidado al hacer el trabajo. La máquina no te va a prender sin este chip. Saludos, Marcelo. |
Rubens
de Rubens p/ligar bateria de 3V pode ser CR2032 ou 2016 no pino 16 do CI é negativo e no pino 20 é positivo .Como consegui o desenho e o DataShett estou anexando o arquivo PDF.
| Temas de interés | |
| Agregar una pila a un 16F877 | |
| ¿Como cargar cualquier pila AA o AAA? | |
| pila casera | |
| Multiplicador de Voltaje | |
| pila 9v a pilas de boton | |
Generada en = 0.10692 segundos, Consultas = 15
