Foros de Electrónica
Ayuda con decodificador 74LS47
#1  Ayuda con decodificador 74LS47
spurs21
citar
hola, mi problema es quizá insignificante para muchos de ustedes, y quizás hasta para mi pero no entiendo por que no sale el contador que quiero hacer. estamos usando 74ls47, para hacer un contador ya tengo la datasheet, y todo bien, ya lo conecte un resto de veces y no quiere, ni siquiera ilumina un segmento, estoy usando un display catodo comun, y no se donde puede estar la falla, ahora si conectamos el 74ls48, si sale cual es el problema, agradeceria que me explicaran por que no entiendo. de antemano muchas gracias
#2
roberto moreno
citar
Los display a led de 7 segmentos tienen una terminal común, imagina varios led en paralelo, todos los cátodos o terminales negativas están unidas y conectadas a tierra, para encender los led solo mandas voltaje positivo al ánodo (es decir "1's" lógicos) a este tipo de display se le llama cátodo común y el CI que lo mande a encender debe enviar esos 1's, el caso contrario es cuando tienes unidos todos los ánodos y conectados al voltaje positivo, para que encienda un led o segmento debes mandar "0's" lógicos este se llama ánodo común.
El 74ls47 es un decodificador BCD a 7 segmentos que entrega su salida con ceros lógicos por lo que debes relacionarlo con displays de ánodo común.
El 74ls48 es un decodificador BCD a 7 segmentos que entrega su salida con unos lógicos por lo que debes relacionarlo con displays de cátodo común.
Si cambiando el CI te funciona, cambiando el display que tienes (Que seguramente es cátodo común) por un ánodo común puedes usar el 74ls47
#3
SGG
citar
otra cosa que tenes que tener encuenta es que tenes que poner resistencias por cada salida del integrado que vaya a un segmento. Calculalas asi:
(Vsalida - 1.5v) / 10mA. De esta manera se prenderan todos los segmentos a la misma intensidad. Si quieres mas brillo, divide por 15mA. pero tene encuenta la max.corriente de salida.
#4
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
SGG escribió: otra cosa que tenes que tener encuenta es que tenes que poner resistencias por cada salida del integrado que vaya a un segmento. Calculalas asi:
Compañero, mi intención no es contradecirle pero ello no es precisamente necesario, puede colocarse una sola resistencia equivalente en el ánodo o en el cátodo común, esta limitará la corriente en la misma proporción par cada uno de los segmentos.
En lo personal utilizo en resistencia de 220 ello por costumbre y por que es de las que más tengo.
#5  Sobre el Decodificador 7447 y el Display anodo comun
cecarlos
citar
Hola Gente, soy nuevo aqui
No estudio la Electrónica como carrera, solamente como un curso, pero lo poco que he aprendido me ha despertado las ganas de saber mucho más sobre esto.
Lo que quisiera saber, es si con ICs 7447 y Displays de 7 segmentos puedo formar letras del abecedario (cada letra en un display). Sé como hacer el Decodificador a Decimal, por si alguien se anima a responderme para que no tenga que explicarme mucho.
Bueno, nada, espero que algun@ se anime.
Se lo agradeceria mucho Wink
#6  haber si respondo a tu duda....
abraham
citar
Hola, Cecarlos yo tambien soy nuevo en el foro y aun no llevo ningun curso de elctronica en mi universiad , pero lo poco que se y dedusco lo comparto,e puedes manejar todos los diodos del display, y como con el 7447, solo se decodifica del 0000 logico hasta el 1111 que son 14 digitos deiferentes y ninguno es letra, dedusco que hay que conseguir otro decodificador, si estoy en lo correcto o incorrecto porfavor gente veterana aganlo saber!!!
tengo una preguntita, para manejar un display de 2 digitos, que integrado decodificador puedo usar supongo que debe tener mas patitas para este display mas grande?, garcias por su ayuda.
#7
cecarlos
citar
Gracias por la respuesta
Letras como la N, la Z, la T, entre otras, no se pueden formar en un display de 7 segmentos, en eso tienes razón, pero la A y muchas otras sí. Sin embargo, creo que lo ideal seria un display que me permita ver todas las letras del abecedario. En todo caso, cual seria ese display y con que IC funciona. Exclamation Question Exclamation
#8  Re: Sobre el Decodificador 7447 y el Display anodo comun
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
cecarlos escribió: Hola Gente, soy nuevo aqui
Bueno hay algunos display para trabajar con Hexa, este código incluye desde el 0-9 y a-f, como un 4N56 pero ocuparia un conversor a Hexa, pero creo que no hay.
Así que lo más sencillo es comprar una matríz y hacer su propio deco con compuertas que esta muy laborioso o un pic.
bikutoru
citar
viejo el 7447 trabaja solo con displays de anodo comun y el comun lo conectas a Vcc el 7448 trabaja con catodo comun q va a tierra por eso si te sirve
#10
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
bikutoru escribió: viejo el 7447 trabaja solo con displays de anodo comun y el comun lo conectas a Vcc el 7448 trabaja con catodo comun q va a tierra por eso si te sirve
Resulta más práctico conectar el ánodo a la resistencia que irá a positivo, así se ahorra poner resistencias en cada segmento.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos traduccion datasheet 16f628
No hay mensajes nuevos Datasheet Nokia 1100
No hay mensajes nuevos K145BB8, necesito el datasheet de este componente.
No hay mensajes nuevos DATASHEET ????
No hay mensajes nuevos datasheet en español??
Foros de Electronica
