Foros de Electrónica
Problema con Fuente Negativa
#1  Problema con Fuente Negativa
roltol
citar
Hola!!
Antes que nada, un gustaso iniciar en este foro, lo malo es que empiezo con un problema Crying or Very sad
Estoy haciendo una FUente de de VOltaje que me de a la salida:
+5
+12
-5
-12
y una variable
Las positivas ya me quedaron bien chidas, pero las negativas no :S Crying or Very sad
El chiste es que a la salida de la -5V me da -8V Shocked y no se por qué, ya revisé todo y está chido.
Estoy usando un Transformador con derivacion central la cual uso como tierra.
Que creen que pueda ser?? Question
espero que me puedan ayudar, por que no se que puede ser Sad
saludos.
Pd. despues del puente rectificador tengo:
1 Capacitor de 3300microFd a 50V
1Capacitor de 10microFd a 50V
1 L7905 ó L7912 (Con un disipador gigante, pero con el 7912 se calienta un buen :S )
1 Capacitor de 1microFd a 25V
1 Capacitor de 0.1microFd a 50V
Vo Salida
todos en ese orden como en el diagrama convencional.
Espero que me puedan ayudar
Saludos Wink
#2
Andres Cuenca
citar
Hola, por lo que comentas creo que conectaste mal los reguladores negativos, debes tener en cuenta que la distribucion de pines del 7912 es muy diferente a la del 7812. Busca en la seccion de documentacion, el diagrama de la fuente de poder simetrica, o bajate el datasheet del 7912.
roltol
citar
pues los conecté de la sig. manera:
1 a tierra
2 Vi
3 Vo
de Izq a derecha con la placa de metal haci atrás. y viendolo de frente. :S
Andres Cuenca
citar
Pues esa es la forma correcta, por lo que concluyo o que tienes mal el circuito o que el regulador este defectuoso.
Para salir de dudas mejor mandanos el circuito.
roltol
citar
que onda!!
pues aquí está mi diagrama, lo hice en work bench pero como no tenia los 78XX y 79XX tube que poner amperimetros para simular el blocke del regulador jejeje.
Pero así es como lo arme.
Espero su ayuda.
Grax.
#6
roltol
citar
se me olvido comentarles que el puente rectificador que estoy utiliando es:
KBU402 para 4Ampers
y el transformador es:
120V:24V a 3-A
Andres Cuenca
citar
No le veo ningun pero al circuito, por lo que concluyo que los reguladores negativos son los defectuosos.
Prueba con un nuevo regulador.
roltol
citar
Ok. Queria ir hoy a comprarlos, pero como es viernes santo no se trabaja y no abren las tiendas :S así que mañana me doy una vuelta.
Gracias por tu ayuda!
#9
roltol
citar
Que onda!
Pues cambié los reguladores y se compuso mi problema ¬¬
Perdon por las molestias, fue un problema medio tonto jejejeje
ya se puede cerrar o borrar el tema :D
Andres Cuenca
citar
De nada, para eso estamos.
 El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
