Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
| #1 Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas) |
Andres Cuenca
Moderador
Gracias a la colaboración de jhonrafael23 podemos ofrecer a todos los miembros de nuestra comunidad diseños y planos para la construcción de bafles o cajas acústicas para parlantes de 12, 15 y 18 pulgadas.
Espero que les sea de utilidad. Saludos. |
Ultima edición por Andres Cuenca el Dom Nov 25, 2007 2:38 am, editado 1 vez |
Pablo16
Muy buenos los planos Li-ion!
Gracias por poner al alcanze de todos esta información. Aprovecho para felicitarte por este gran proyecto que es el Foro. Creo que en unas semanas estare mostrando como van quedando esos Line array que vienen en tus planos. Saludos. |
| #4 |
tecnicdeso
Muy interesantes los diseños, pero creo que son muy básicos. Los arrays deben tener correctores de fase, divisores activos y varios detalles que no estan muy especificados aquí. Esos altavoces que publicas sonarán como unos altavoces standar.
Un motor de compresión LINE ARRAY, normalmente dispone del sistema RIBBON, o tambien difusor plano. De todos modos, muy interesante. Saludos |
| #5 cual es mejor. |
Jorge Alfredo
hola a todos ,tengo una duda ,tengo un grupo y quiero cambiar a bafles aereos ,los que tengo actualmente son de 15 pulgadas tipo miniconser ,y vi los planos aqui para hacer los aereos de 8 pulgadas mi pregunta es:¿me serviran los aereos tipo array de 8 pulgasdas para mi grupo,toco en lugares amplios ? pero mi dudad es esa tendran la suficiente potencia los de 8 pulgadas. gracias.
| #6 |
andresssdj
hola con respecto a tu pregunta, los de 8'' no los recomiendo si vas a tocar en vivo, si queres buenos medios, arma con parlante de 12'' y un sub de 18''
| #7 |
tecnicdeso
He estado ojeando este foro, hacia tiempo que no entraba.
Jorge alfredo, veo que estas interesado en montar cajas estilo array. Si nos informamos un poco veremos una de las partes vitales de la caja, se trata del motor de compresión. Me expando en esto porque es una pieza vital y muy cara:
Este componente es un motor wl5 de beyma. Compuesto por un cp755ti de titanio. Por supuesto nos serviría cualquier altavoz de estas características que nos reproduzca los 80Wrms, con una presión de 108 db. Si alguien quiere que busque precios de estos altavoces. Esto no va conectado a un simple filtro pasivo de 2 vias cualquiera. El sistema array debe ir conectado a un controlador/divisor específico, y en activo. Los woofer de 8" deben tener la potencia adecuada, normalmente son de 250Wrms la unidad, y 16 ohm por unidad, para acoplamientos dobles en paralelo, y unas características especificas. El precio es otra vez lo que importa.
Tenemos otra cosa bastante importante, vital, por decir. Los subgraves de line array son específicos también, para cumplir con los parámetros lineales. Por ello, al empezar este proyecto hay que tenerlo claro, para no quedarnos a mitad de camino. El sistema de compresión de medios es una buena opción, al igual que los subgraves de bocina plegada. Les hablo porque hace tiempo estuvimos en un proyecto y lo dejamos por las cuestiones técnicas y economicas que antes le comentaba. Saludos. |
| #8 Dj gangster.... |
Razorback
Te cuento que me regalaron un WOOFER IMPACT 1050 B52 500W (solo uno) de las siguientes especificaciones:
Pulgadas: 10 (259mm) Potencia Max: 500w Potencia Nominal: 200w Impedancia: 8 ohm / 2 ohm Sensibilidad: 91dB (1w/1m) Respuesta de frecuencia: 30 - 2000Hz Imán de Estroncio: 50 oz. Bobina Doble de 2¿ (50mm) de Aluminio: 4 ohm x 2 Cono Negro injectado con Suspensión de Goma Bobina de alta temperatura Quiero hacerle una caja (bass reflex) para el baul de mi auto (Fiat 147), lo mas pequeña posible, y además agregarle en la misma una corneta o tweeter, que me recomendas?. Tienen algun plano que satisfaga mis necesidades. Les agradesco mucho |
| #9 |
gaston_pdu
Amigo, con ese subwoofer no se si podes hacer mucho. No estoy diciendo que sea malo porque no lo conozco ni he trabajado con el, pero partamos de la base de que para cualquier diseño, en especial uno pensado para reproducir graves y subgraves, necesitas conocer los parametros T/S con un margen de error reducido. Sin eso solo estarias jugando a adivinar en que caja sonaria mejor.. ademas, para los autos, buscando en internet podes encontrar la formula para calcular la ganancia que te da el auto (particular para cada auto) y asi poder tirarte a hacer un diseño mas lineal.
Si no tenes forma de calcularlo, ni conseguir que alguien los calcule o los mida por vos, te recomendaria irte a una caja cerrada de un volumen interesante. es la mas facil de hacer y con la que menos errores podes cometer. Algunos consejos: Hacela de MDF, lo mas solida y no-vibrante que se pueda. Usa tornillos autoroscantes y mucha cola. Cubri todas las paredes interiores con una capa de 5cm o mas de lana de vidrio Asegurate de que quede sellada, de que no se escape aire por ningun lado. Espero haber ayudado gaston_pdu |
| #10 |
Juan Jose Galleni
hola razrback.
Mira si esto te sirve. saludos. Juan Jose |
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Data Cable Nokia RS-232: Diseño y Construcción | |
| Como puedo fabricar un transformador? | |
| Construcción del Data Cable para Nokia | |
| Construcción de un conversor DC-DC | |
