Ruido molesto del mother.
#1  Ruido molesto del mother.
Roma86
Hola amigos foreros, les comento que hace 1 semana limpie la pc y saqe el mother. Cuando lo conecto para volver a armarla, pum...se me quema uno de los transistores de las memorias ram, los q estan justo arriba. Mi placa madre es Asus P4V8X-X . Si quieren una foto la posteo. Cuando intente encender la pc , no respondia , nada, estaba muerta. PRendia pero no habia imagen El tema es que yo trabajo de tecnico en pc y en el trabajo le cambie el integrado x otro . El que se quemo era un APM2014 de 20v Canal n- y yo le puse uno de 30v.
El tema es que cuando volvi a conectar , la pc prendio, imagen, sonido todo. Pero cuando carga me hace un ruido molestisimo y muy agudo. Probe todo, sacar las memorias, poner de a 1 y nada. Me baje un programa que hace test en las memorias ram y cuando corro el programa y empieza a testearlas el ruido es impresionante y constante. Los videos me van de a pocos cuadros y los juegos, injugables. TEngo una Placa Ati Radeon 9200 SE (por eso el problema no esta en la placa, es buena placa como para q los videos me corran lento)
La pregunta es : esta mal el integrado que cambie? Al cambiarlo, tuve q desoldar un capacitor, puede ser que el capacitor este roto? o algo asi?
Salu2
austronomia85
hola que tipo de sonido es como el de un buzzer o como un muy alto voltaje en un circuito
Roma86
El ruido es como un priiiii priiiiiii priiiiiiiiii , no se bien como describirlo. Pero viene del mother desde ese lugar.
Salu2
Drenelly
Mira esto:
http://www.mundopc.net/hardware/articulos/ruidopc/index.php
#5
suisho
hola, no se si sabias, pero cuando limpias las compus (supongo que utilizaste alcohol etilico) debes dejarlas secar (recomendado de 15 a 30 min.), ya que si todavia tiene restos de alcohol se queman esas partes. Lo mejor es usar alcohol isopropilico, y dejarla descansar antes y despues de limpiarlas para evitar estos accidentes. Tambien puede que tu problema se deba a que se pudo quemar otra parte de la mother, mejor checala con cuidado y ponle el transistor que es.
Espero esto te ayude Wink
electrinica-2000
m.. Confused si es video onboard ya se lo q es...en mi pc ase lo mismo tiene como una o dos bobinas q sino me equivoco una es d video...cuando le pongo graficos empiesa a hacer ese ruido....es una pentium 1.7ghz 224ram 80gb
salu2
#7
Nimer
Noes video onboard.
Yo tengo el mismo mother y anda hermoso.
#8
electrinica-2000
a...ok
no dije nada.
salu2
#9
periclesx
disculpen pero para hacer mantenimiento a una pc se hace con bencina por que seca rapidamente. gracias
#10
periclesx
ya probastes con tl monitor apagado y tu cpu prendido
algunas veces el ruido es por el monitor
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Como conectar el LCD de un laptop en un PC?
No hay mensajes nuevos Fuente Alim. 5A y de 1,2 a 15 V con pocos componentes
No hay mensajes nuevos ¿Trigger en rebotes?
No hay mensajes nuevos Morse inalambrico pocos metros
