Problema con mis audifonos
| #1 Problema con mis audifonos |
elaficionado
Hola.
Una pregunta, el 5 es verde o cobre. Necesitas un multímetro, con este aparato puedes saber si un cable está roto y no conduce la señal. también con él puedes ver que cables son del micrófono y cuales son los del audífono. Suerte. Chao. elaficionado. |
electroaficionado
Hola, yo tengo esos mismos auriculares.
Ahora mismo no tengo tiempo de desarmarlos para decirte como van. Si tienes un multimetro prueba la continuidad en todos los cables, y los que vayan a la ficha verde los conectas a los contactos del parlante y pruebas, si suena el otro creo que va en paralelo nomas. Saludos. |
| #4 |
SenDoh
te agradeceria mucho si me dijeras en que orden van conectados...
aunque no tenga el multìmetro, si creo que los cables no estan rotos como dijo ellaficionado... PD: el 5 es cobre... |
| #5 |
electroaficionado
OK ahi lo desarme...
Por el cable negro vienen el azul el verde y el cobre... y del cable entelado (que va al otro auricular) viene el rojo y el cobre. Los cobre van unidos los dos al 6 En el 7 va el azul... y el verde se une al rojo para llevar el sonido a la derecha. O sea 3 con 9 8 con 5 en 6 4 en 7 Hay que anotar antes de desarmar! Saludos. |
| #6 |
SenDoh
ok! alparecer me sobran los 2 cables (el 1 y el 2) que alparecer son del plug del microfono... aunke no se paso el sonido para el otro parlante... quizas este "roto" el cable entelado...
muchas gracias me sirvio mucho y para la proxima anotare antes de desarmar... gracias! |
| #7 |
SenDoh
ahora veo que si me funciona!
alparecer los cables traen un "envoltorio" que es el color.. por eso no pasaba el sonido para el otro parlante... hay que sacar el "color" para que alla contacto... asi realmente van los cables.. pero como te digo .... ¿Que hago con los cables del plug del microfono para que me funcionen? gracias! |
| #8 |
SenDoh
asi me quedo:
ahora solo me faltan conectar los 2 cables del plug del microfono (1 y 2 de la imagen)... no se como van... si me ayudan con esta ahora ^^! gracias! |
| #9 |
electroaficionado
Los cables del microfono no van aningun lado, el microfono se conecta desde la cosita gris con el control de volumen hasta el plug directamente.
Como usaron el mismo cable para antes yd espues del microfono esos sobran. Saludos. |
| #10 |
SenDoh
gracias !
te lo agradezco mucho ! ahora si me funciono perfecto.. gracias! |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
