Problema con Fuente Negativa
| #1 Problema con Fuente Negativa |
| #2 |
Andres Cuenca
Hola, por lo que comentas creo que conectaste mal los reguladores negativos, debes tener en cuenta que la distribucion de pines del 7912 es muy diferente a la del 7812. Busca en la seccion de documentacion, el diagrama de la fuente de poder simetrica, o bajate el datasheet del 7912.
Saludos. |
| #3 |
roltol
pues los conecté de la sig. manera:
1 a tierra 2 Vi 3 Vo de Izq a derecha con la placa de metal haci atrás. y viendolo de frente. :S Saludos. |
| #4 |
Andres Cuenca
Pues esa es la forma correcta, por lo que concluyo o que tienes mal el circuito o que el regulador este defectuoso.
Para salir de dudas mejor mandanos el circuito. Saludos. |
| #5 |
roltol
que onda!!
pues aquí está mi diagrama, lo hice en work bench pero como no tenia los 78XX y 79XX tube que poner amperimetros para simular el blocke del regulador jejeje. Pero así es como lo arme. Espero su ayuda. Grax. |
| #6 |
roltol
se me olvido comentarles que el puente rectificador que estoy utiliando es:
KBU402 para 4Ampers y el transformador es: 120V:24V a 3-A Saludos |
| #7 |
Andres Cuenca
No le veo ningun pero al circuito, por lo que concluyo que los reguladores negativos son los defectuosos.
Prueba con un nuevo regulador. Saludos. |
| #8 |
roltol
Ok. Queria ir hoy a comprarlos, pero como es viernes santo no se trabaja y no abren las tiendas :S así que mañana me doy una vuelta.
Gracias por tu ayuda! |
| #9 |
roltol
Que onda!
Pues cambié los reguladores y se compuso mi problema ¬¬ Perdon por las molestias, fue un problema medio tonto jejejeje ya se puede cerrar o borrar el tema :D Gracias por tu ayuda! Saludos! |
| #10 |
Andres Cuenca
De nada, para eso estamos.
Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
