Como montar una bobina de tesla de estado solido
#1  Como montar una bobina de tesla de estado solido
keros
hola,
quiero montar una bobina de estado solido, encontré una pagina: http://www.cientificosaficionados.com/tesla/tesla1.html
pero no explica ni el calculo ni como fabricar la bobina secundaria,
podríais darme una mano por favor?
Fogonazo
Lei el link que colocaste y efecivamente no menciona cuantas vueltas tiene la bobina.
Pero se pueden deducir algunas cosas:
El diametro parece ser unos 10 Cm, el material supongo que seguira usando acrilico o metacrilato aunque en algunas fotos parece ser un tubo de carton
El largo parece ser unos 850 mm.
Si dividimos los 650 mm de largo del tubo (Largo libre o util) por una seccion de alambre de 0,4 mm nos da unas 1550 vueltas que para la relacion de transformacion es correcta.
Por la alta tension que genera no puede tener mas de 1 capa.
El alambre (Al ser una construccion "casera") no puede ser demasiado fino.
Un extremo de alambre va al sombrero de aluminio y el otro debe ir a tierra (Figura en el esquema)
Si das menos vueltas, solamente tendras un poco menos de voltaje de salida, no es grave
Si consigues mas vueltas tampoco sera grave
Si consigues muchas mas vueltas, se te pueden generar arcos internos en la bobina y tendras que hacerla nuevamente.
Saludos y felices arcos electricos
keros
gracias.
intentare montarlo sin morir en el intento Rolling Eyes
una cuetion mas, la bobina como dices y figura en el esquema, va conectada a tierra, pero esta
no deveria estar conectada no? me parece recordar haver leido que no se conecta a tierra.
saludos.
Fogonazo
Si no conectas el polo "Inferior" de la bobina a tierra, tendras HV por los 2 extremos y te quemara toda la fuente de alimentacion por retorno de arcos.
#5
keros
saludos.
siempre me salen imprevistos...
me queda claro como montar el condensador principal, montando condensadores en serie y parralelo, y tambien montare de esta forma los condensadores el circuito triplicador.
pero en las fotos que se muestran en la paguina, concretamente en la que los 30 condensadores
conectados, parece ser que hay una resistencia conectada entre bornes de cada paralelo, o eso parece.
en la paguina no dice nada de esto y en la direcion que da para mirar informacion sobre construcion (http://www.richieburnett.co.uk/tesla.shtml) no dice para que sirbe, no tiene que ser muy inportante creeo...
pero si alguien me puede explicar el por que esta hay se lo agradeceria.
#6
Fogonazo
Esa resistencia es para distribuir el voltaje total en forma pareja sobre los capacitores en serie, son todas del mismo valor (No influye mucho cual sea, mientras que sean iguales y de gran valor, por ejemplo 2,2 MOhms 2W
#7
Elvis!
La bobina debe estar conectada a una parte del circuito primario..ya que en las bobinas tesla las dos bobinas debe rezonar a la misma Frecuancia...Es decir oscilar al mismo tiempo...Eso segun algunos circuitos que pude ver
#8
keros
saludos.
he montado el tesla, creo que ha durado 0,5 segundos en marcha ja ja .
los condensadores de microndas no aguantan, almenos en mi caso.
no tendria problemas si me fabrico los condensadores del triplicador de igual manera que el principal. no?
gracias.
#9
Elvis!
Cuantos capacitores usaste?
Para un mejor funcionamiento..tienes que darle un margen amplio de tolerancia a los capacitores..De lo contrario lo mas probable es que muera muy rapido la bobina tesla..ni siquiera se va a dar cuenta de que funciono por 0,5 segundos..jaja..A los capacitores los puedes construir vos mismo..no vas a obtener capacidades muy grandespero capacidad van a poseer...aca te dejo un link donde se muestra como construir un capacitor..tienes que tener ciertas precauciones..ya que se manejan voltajes muy altos..pero posible es..
Este es el link --------------> http://www.dgdc.unam.mx/fisilab1_b.html
#10
keros
gracias por el link elvis
esta interesante, pero los condensadores que me han dado problemas han sido los del triplicador.
tengo la opcion de fabricarlos pero no quiero conplicarme mucho la vida, tengo 2 fuentes y una etapa a medias y esto me esta durando mas que las obras de la sagrada familia, ja ja ja.
lo montare con condensadore en serie y en paralello.
saludos.
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Estado de una reactancia
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
