Foros de Electrónica
Amplificador con tda2040+ pcb+lista de componentes+precio
#1  Amplificador con tda2040+ pcb+lista de componentes+precio
chechorueda
citar
Señores gracias a todos uds ya he podido armar un monton de amplificadores, y la verdad que este mundo es una belleza, y como me aproveche de sus conocimientos, pues pienso retribuir algo de la ayuda q me dieron, posteando poco a poco los amplificadores q arme, con sus debidos pcbs, lista de componentes, precios en $ de colombia para q se hagan una idea, los amplificadores q postee estan completamente provados, asi q solo es marcar la placa y hacerlo, me tome el tiempo para diseñar las pcbs lo mas minusculas posibles, conservando la calidad, para q nuestros proyectos sean mucho mas sencillos, y menos estorbosos, las pcbs estan en PCB WIZARD.
empezamos con mi consentido el TDA2040 da unos 20w en 4 ohm, la distorcion es minima, suena lindo, lo recomiendo mucho, mueve un parlante de equipo de sonido inmenso y es muy sencillo y barato.
La fuente debe ser partida con punto medio de 12+0+12, que al rectificarla nos dara 18+-, que es lo optimo para q el amplificador corra a su mejor desempeño.
TDA2050, utiliza el mismo pbc, del tda2040, solo es cambiar el integrado por el tda2050, y listo, las diferencias:
da 30w de salida
la alimentacion puede ser de 25v, suebiendo asi el rendimiento del amplificador, tambien sirbe con el de 12+0+12, pero recomendado usar un transformador de 16+0+16, o 14+0+14.
aqui en el adjunto la el archivo para q lo abran en el pcb wizard, suerte a todos, y gracias por su ayuda, poco a poco subire todos los tda de esta clase, puesto q son tremendamente baratos y exelentes, proximamente: TDA2052 60W
#2
chechorueda
citar
los precios para q se hagan una idea, esto es lo maximo q se puede gastar.
TDA 2052 4000
7 RESISTENCIAS 700
5 FILTROS 2700
2 CONECTORES 1200
3 CERAMICOS 300
1 PLACA 1000
1 ACIDO 1000
1 DISIPADOR 1500
PAPELERIA 1000
ESTAÑO 1000
14400
TDA2040 1500
4 RESISTENCIAS 400
3 FILTROS 1300
3 CONECTORES 1000
3 CERAMICOS 300
1 PLACA 1000
1 ACIDO 1000
1 DISIPADOR 1000
PAPELERIA 1000
ESTAÑO 1000
9500
#3
Juan Carlos Hernández Púa
citar
Buenos días chechorueda, para los que no disponemos del PCB WIZRAD, ¿podrías publicar los circuitos en otro formato, pdf, gif, word,etc...?.
Gracias y saludos.
#4
mnicolau
citar
muy bueno, para tener en cuenta.. me podrías decir el consumo del circuito? como para calcular el transformador.
Saludos, gracias
#5
deniel144
citar
hola la resistencia r4 es de 4.7 ohm o 4.7kohm
esop gracias
#6
luiselelectronico
citar
Es de 4.7 ohms la r4. Mi primer amplificador lo arme con un TDA2002. Era de 8W con una distorsion enorme. El segundo fue con un TDA2040 y este me dejo totalmente satisfecho por que tiene buena potencia y una fidelidad enorme. Ahora estoy haciendo un sistema de audio 5.1 basandome en un TDA2050 con configuracion BTL (puente). Despues les cuento como me fue. Saludos!
#7
joako666
citar
Hola a todos
Estoy interesado en armar un tda 2040 pero descargue el archivo TDA2040MINI.pcb que esta posteado pero no se con que programa lo puedo abrir.
por favor alguien me diga el nombre del programa que habre los archivos .pcb.
gracias
Pablo16
citar
Lo abres con PCB WIZARD. Saludos.
#9  Gracias
joako666
citar
muchas gracias
saludos Very Happy
#10
takeuno
citar
el transformador, ya esta rectificado por un puente de diodo?
o no es necesario. al circuitpo pcb wizard le falta la parte de circuito lineal , como lo puedo hacer. Gracias de ante mano por el circuito lo realizare.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
