Foros de Electrónica
Plantillas para PCB Wizard
#1  Plantillas para PCB Wizard
mnicolau
citar
Buenas, este tema está dedicado a ir agrandando la librería de PCB Wizard. Decidimos crearlo con //pollo// por el hecho de que el programa es muy simple, cómodo y fácil de usar, sin tener q definir demasiadas cosas sobre el proyecto como en algunos programas mas importantes.. pero uno de los grandes inconvenientes q tiene es la poca cantidad de componentes en su librería.
Las plantillas q voy a dejar ahora las realizó //pollo//, muchas gracias a él. Con estas van a poder diseñar amplificadores con TDAs y otros circuitos..
Para crear mas plantillas deben hacer lo siguiente:
1º van a tools/library/new library ahí crean una nueva, en PCB Components
2º seleccionan todos los pads y la figura q corresponden a la plantilla y luego van a tools/library/add to library, ahí buscan la carpeta, le ponen el nombre y listo!
3º lo suben en este tema... Wink
Edit: al crear las plantillas, hay q hacerle un contorno como para tener idea del lugar q ocupa el componente. Para esto, ir a instert/picture y dibuar el contorno con las herramientas q ahí figuran. Al hacer esto, va a tapar los pads, para esto tienen q hacer click derecho sobre la figura/layer y tildar graphic background.
Por favor, suban cualquier otra plantilla q vayan haciendo asi vamos mejorando un poco el programa...
Saludos, esperamos les sea útil
Ultima edición por mnicolau el Lun Dic 17, 2007 8:35 pm, editado 6 veces
#2
mnicolau
citar
aca van otros...
#3
anthony123
citar
Excelente aporte felicitaciones a ambos
#4
Manonline
citar
Uh esta buenisimo esto... siempre busque como se hacia y nunca supe jajajaja... ahora hice un par qe siempre me molesto qe no estuvieran... hay alguna forma de hacerle alguna imagen o algo como para hacerlo completito?
Bueno... aca dejo lo qe acbao de hacer...
Suerte,
Mano.
#5
Elvic
citar
Muy buen aportación.
Esto son algunos componentes que necesitaba para un proyecto (no de amplificadores)
Tanto en PCB componentes y símbolos, esto por si quisieran utilizar la conversión automática de símbolos a PCB ; los símbolos están algo feos jaja :D
Lo subo
Solo descarguen y los pegan (los dos archivos ) dentro de la carpeta Library de PCB Wizard 3.50 Pro Unlimited.
#6
mnicolau
citar
Gente, gracias por los aportes... acá les dejo todos los primeros q subí en un sólo .pcb, para q los agreguen de la forma directa q comenta Elvic, simplemente pegan el archivo en la carpeta Library en el directorio del programa.
Edit: manonline, lo único q creo se puede hacer es ir a insert/picture y dibujar con las herramientas q hay ahí, el contorno aunq sea del componente... como para tener idea la porción q ocupa.
#7
Manonline
citar
Eso es lo que hago, pero cuando lo pongo arriba de una board, se qeda atrasss...
#8
mnicolau
citar
ajap, hay q hacer click derecho sobre la figura, layer y tildar graphic background, ahí se va al fondo...
//pollo//
citar
hola amigos!
me vienen muy bien los aportes que hicieron todos!gracias!la libreria de los potes me viene muy bien!jejeje
cuando tenga un tiempito voy a ver si puedo hacer una libreria de componentes en montaje superficial y otra de transistores como los IRFP, los 2SB,2SK,etc y las comparto con todos ustedes asi todos vamos agrandando nuestras librerias jeje
nos vemos!
suerte!
#10
mnicolau
citar
Acá dejo 2 mas, son los q hice para el cargador de pilas NI-Mh, un portapilas universal para 2 AAA y un toma macho (desconosco el nombre correcto) q utilicé para conectar un transformador para discman q tenía.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
