Plantillas para PCB Wizard
| #1 Plantillas para PCB Wizard |
mnicolau
aca van otros...
anthony123
Excelente aporte felicitaciones a ambos
| #4 |
Manonline
Uh esta buenisimo esto... siempre busque como se hacia y nunca supe jajajaja... ahora hice un par qe siempre me molesto qe no estuvieran... hay alguna forma de hacerle alguna imagen o algo como para hacerlo completito?
Bueno... aca dejo lo qe acbao de hacer... Suerte, Mano. |
| #5 |
Elvic
Muy buen aportación.
Esto son algunos componentes que necesitaba para un proyecto (no de amplificadores) Tanto en PCB componentes y símbolos, esto por si quisieran utilizar la conversión automática de símbolos a PCB ; los símbolos están algo feos jaja :D Lo subo Solo descarguen y los pegan (los dos archivos ) dentro de la carpeta Library de PCB Wizard 3.50 Pro Unlimited. |
| #6 |
mnicolau
Gente, gracias por los aportes... acá les dejo todos los primeros q subí en un sólo .pcb, para q los agreguen de la forma directa q comenta Elvic, simplemente pegan el archivo en la carpeta Library en el directorio del programa.
Edit: manonline, lo único q creo se puede hacer es ir a insert/picture y dibujar con las herramientas q hay ahí, el contorno aunq sea del componente... como para tener idea la porción q ocupa. Saludos! |
| #7 |
Manonline
Eso es lo que hago, pero cuando lo pongo arriba de una board, se qeda atrasss...
| #8 |
mnicolau
ajap, hay q hacer click derecho sobre la figura, layer y tildar graphic background, ahí se va al fondo...
saludos |
| #9 |
//pollo//
hola amigos!
me vienen muy bien los aportes que hicieron todos!gracias!la libreria de los potes me viene muy bien!jejeje cuando tenga un tiempito voy a ver si puedo hacer una libreria de componentes en montaje superficial y otra de transistores como los IRFP, los 2SB,2SK,etc y las comparto con todos ustedes asi todos vamos agrandando nuestras librerias jeje nos vemos! suerte! |
| #10 |
mnicolau
Acá dejo 2 mas, son los q hice para el cargador de pilas NI-Mh, un portapilas universal para 2 AAA y un toma macho (desconosco el nombre correcto) q utilicé para conectar un transformador para discman q tenía.
Saludos |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
