Se puede reemplazar el TDA2030 por TDA2040
#1  Se puede reemplazar el TDA2030 por TDA2040
leop4
hola a todos,resulta que ayer limpiando mi organo farfisa de muy buena marca viejo por fuera y moderno por dentro jeje. me encontre que adentro tenia componentes un poco modernos y un poco viejos,no tenia un solo capacitor ceramico todos eran de poliester y en lo mas importante un amplificador con TDA2030 de ese amplificador salian dos cables el positivo y el negativo (como no tiene que ser simetrica la fuente?) bue despues los cables de un parlante y del otro me parece que estaban los dos en serie y era mono. ahora la cuestion es que tengo un integrado en casa TDA2040. yo me pregunto se puede hacer lo mismo con el 2030 es decir busque en el datashet y vi que el TDA2030 se puede usar de dos maneras simetrico y single chip power...jajaja yo no savia eso en la pagina 6 lo podran ver o sino en la imagen que adjunto http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1458.pdf ... otra cosa que mas me conmovio es que en el pedal del volumen lo avia sacado para lipiarlo,lo desarme y me encontre con que de un lado tenia una bonbita de 12v,,,yo decia junto con mi abuelo para que sera esto! revisando un poco mas me di cuenta que del otro lado tenia una resistencia fotosensible http://usuarios.lycos.es/puchus/memoria6/memoria6.htm
y yo dije haaaaaaaaaaaaaaa para eso era entonces el sistema era que cuando subias el pedal una placa chiquita dejaba pasar mas o menos la luz y eso hacia poder bajar y subir el volumen del organo que inteligencia no? porque no habia pensado yo en eso antes jeje..
Ultima edición por leop4 el Mar Dic 18, 2007 10:54 am, editado 4 veces
Juan Carlos Hernández Púa
Hola leop4, ha sido un verdadero placer compartir las sensaciones que tienes al descubrir la electrónica, pero ¿ tienes alguna pregunta o duda ?. Saludos.
leop4
eso exactamente, si se puede hacer lo mismo con el TDA2040 es decir se puede suplantar el 2030 por el 2040 y usarlo single power o sea solo positivo y masa como el TDA2002 o 2003. me entendes ahora jeje gracias...
Juan ManuelHBBB
SI se Puede pero sonará más bajo el volumen, pero se escuchara mejor.. saludos
#5
Los TDA 2030,2040 y 2050 son en cuanto a patillaje y compatibilidad IDÉNTICOS. Sólo debes tener en cuenta las tensiones de alimentación, ya que sacan más potencia el 2050 que el 2040 y éste más que el 2030 por lo que soportan mas tensión los más potentes. Saludos.
#6
leop4
que vos me decis que el 2030 consume menos de 20v, si no se quemaria no? y el 2040 soporta hasta 24V. pero me fje en el datashet del 2040 y en ningun lado dice que se puede usar con fuente simple...gracias...
#7
Rafael Fuentes Guzman
Un poco tarde quiza... Si se puede utilizar el TDA2040 con fuente simple, bajate el datasheet de SGS-THOMSON, ahi viene un diagrama de como hacerlo.
#8
leop4
jaja la verdad pero gracias le puse unos 2050
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
