Foros de Electrónica
Amplificador hifi 20w rms con alimentación +-20v
#51
Pablo16
citar
Gracias tecnicdeso, entonces solo me queda comprar el transformador y comprar los materiales para el preamplificador.
No puedo esperar a tener funcionando todo junto.
Que tal te funcionó el preamplificador de guitarra con este amplificador?
Gracias por todo.
#52
tecnicdeso
citar
Pues la verdad hoy he estado fabricando la caja donde irá el amplfiicador y el pre de guitarra. Me está quedando espectacular. He adquirido piel para tapizado y reja metálica para el frontal. Para tu información te diré que no voy a utilizar el amplificador de este post. Voy a ubicar un amplificador MOSFET que da unos 100W rms, y maneja altas frecuencias con mayor facilidad.
Ya pongo las fotos del proceso. <Recuerda que las publicaré en el post de pequeña señal/amplificador para guitarra. Saludos.
#53
Manonline
citar
tecnicdeso, el tema de la r11 influye en algo en el pcb? de ser asi, tendrias a mano la modificacion? sino no hay problema qe me las ingenio ^^
tengo pensado armar este amplificador en las vacaciones adentro de un gabinete de una technics su-2400... que murio y me qedo el transformador de 25-0-25
quiero un lindo sonido en mi cuarto... y ademas de armarme este amplificador, me gustaria comprarme unas lindas cajitas de una calidad media-buena... tengo un presupuesto de 200 pesos argentinos lo que seria al rededor de 50 euros... me podria estirar hasta 75 euros... tal vez te parezca poco en españa, pero aca consigo bafles de 120w rms de calidad media-baja a 25 euros cada uno... con woofers de 12''...
sabes de algo qe me pueda servir?
pero estoy buscando cajitas pequeñas con lindo sonido...
graciasss,
mano.
#54
Pablo16
citar
Hola Manonline.
El único problema con R11 es que donde se junta con R2 y C5
(C5 aparece en el PCB pero no va, en el esquema no aparece) debe ir conectado a tierra (0v). Son como 2 mm de pista los que faltan ahí.
Ese fue el único defecto que le encontre hasta ahora, y creo que no hay más. Ahora solo me queda comprar el transformador para probarlo.
Quedaría como en el PCB que te mando abajo.
Saludos y espero a que nos cuentes como quedó tu amplificador.
#55  que tal se oye?
Vlad
citar
Hola
Despues de leer todos los comentarios de este proyecto me he decidido a llevarlo a cabo
(sobre todo por que a primera vista es muy sensillo) espero puedan ayudarme puesto que apenas soy prinsipiante.
y tambien me gustaria saber algunos datos tecnicos de este amplificador
como la distorcion armonica
niveles de ruido
impedancia de entrada y de salida
la respuesta de frecuencias y que tan plano es el espectro.
sensibilidad de entrada.
Si pueden revisen esta pagina a ver que les parece http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/pcpfiles.html
Por ultimo no me queda muy claro como debe ser la fuente de alimentacion y como se debe filtrar. Tambien me gustaria saber si es conveniente usar un transformador toroidal.
Gracias de antemano, tanto entusiasmo se contagia.
#56  Por si acaso
tacatomon
citar
ya que no tenia nada que hacer decidi hacer una pcb de la fuende regulada de tecnideso
simple, para quien le guste ahi la pongo jeje.
si tiene algo malo, POsteenloooo. pero creo que esta correcta, lo malo que esta grande pero que va.
#57
Pablo16
citar
Muy buena la fuente, el único 'pero' sería el tamaño que es mas grande el amplificador en estereo. Pero en general esta bien.
ivanutn
citar
Hola
tecnicdeso te comento que si hay amplificadores HI-END con integrados, para serte mas especiifco, vi un Micromega de U$s1000 con un TDA por canal...
yo arme, y estoy usando dos LM3886 y la verdad que funciona barbaro, nada de ruido, me dio una respuesta practicamente plana de 8Hz a 20KHz a máxima potencia ( 60W x canal) y una relacion señal a ruido de 92dB.
la fuente tiene una tensión en vacio de +/- 39V, y con los 2 canales cargados con 8ohm al limite de recorte +/- 37V.
por el tema de la regulacion de la fuente , me parece un desperdicio de energia innecesario, es preferible resolverlo con un transformador toroidal bien sobredimencionado (300W o más para un amp de 60+60W ) y mucha capacidad de filtro (40000uF o más) y colocar cables del calibre adecuado para no tener caidas de tensión.
En el caso del LM el recorrido de la señal, desde la entrada hasta la salida es muy corto, pocos cm, es facil lograrlo ya que son opcos componentes, no lo es con un amp discreto
con esto se logran relaciones señal a ruido muy buenas, mejores que algunos amplificadores discretos, como por ej los Fapesa, Siemens o RCA que se armaban en los 70' y 80' aca en argentina.
Pero eso si, la Gran desventaja es el calor que disipan, es impresionante lo que calienta....
#59
tecnicdeso
citar
Hola hacia tiemp que no seguia este post. Gracias por todas vuestras colaboraciones. En la fuente regulada, sería mas eficaz, en lugar de utilizar un diodo zener, que limita mucho la corriente, utilizaseis un 78xx o un 79xx a modo de tensión de referencia en la base de los transistores finales de regulación, lo digo porque éste presenta unas características y una curva de carga más adecuada a la situación.
Respecto a la salida de la fuente estabilizada, es muy útil. Recordemos que cuando el amplificador está absorbiendo mucha cantidad de energía, la corriente se vuelve pulsatoria, consecuentemente este rizado salta a la salida en forma de zumbido. En aplicaciones normales no afecta, pero si queremos ser minuciosos en la construccion de un amplificador... este circuito es un punto a favor. Por supuesto el regulador debe ser capaz de suministrar suficiente energía para alimentar los picos de las etapas de salida y no capar el rendimiento del amplficador.
Y por cierto tacatomón... gracias por tu aporte y por tu tiempo. Saludos
#60  NHP
tacatomon
citar
No hay problema, es lo que pasa cuando no hay que hacer, pero respecto a lo que dices de usar reguladores de voltajes seria mejor, si me dan la idea de como poner el regulador seria de gran ayuda.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
