100 + 100 Wrms Integrado en disipador
#21
Pablo16
Me parece que encontre otro error. Puede que me haya equivocado pero creo que hace falta una pieza en la segunda placa, en la derecha. Esta marcado en amarillo. NO ESTOY SEGURO Confused
#22
Juan Carlos Hernández Púa
El segundo error no es tal, está bien ya que es un PUENTE de hilo lo que crees que es un componente. En cambio el primer error sí lo es, según el esquema teórico el condensador de 100 NF va entre el emisor y el colector. Por otro lado en el esquema teórico hay otro error. La red de boucherot, condensador de 47 NF en serie con resistencia de 8.2 Ohm 1 watt que se conecta a la salida para junto a la bobina corregir la impedancia del altavoz, esa red de resistencia y condensador en serie, va desde la salida de audio A MASA y no a la rama negativa de la alimentación. Insisto como ya dije hace mucho tiempo en este mismo foro ¿ Ha hecho alguien éste circuito ?. Saludos.
#23
Pablo16
Gracias Juan Carlos. No me pasó por la cabeza que fuera P de Puente jejeje
#24
tupolev
Hola amigos, he revisado los errores que se comentaron en el segundo PCB y cierto que estaba lo del condensador de 100 nF y ha sido corregido en este otro PCB.
Del 100 + 100 he hecho varias versiones del los PCB, pero de este último ni lo revisé y os doy gracias por ello, por la resistencia de 8.2 ohms. en serie con el condensador de 47 nF, esto está bién, entre la salida y los 0 voltios (GND).
#25
tupolev
Hola Juan Carlos, si que se ha hecho este ó si no mira la foto.
#26
Hola Tupolev, paisano mío, te escribo desde Valencia. ¡¡¡ Que calidad tienen tus montajes !, impresionante la presentación, el cableado, etc.. Por cierto veo que has utilizado la segunda versión del pcb y has realizado una batería de transistores en otro pcb para así refrigerarlos correctamente. ¿ Que previo has usado ?. En fín aunque sea darte faena ( lo siento ) el amplificador que publicas en la foto es un circuito muy completo, power amp, preamplificador, disipación forzada, creo que protecciones y retardos también. Si eres tan amable, podías publicar todo el compendio. Gracias y un abrazo.
#27
tupolev
Un abrazo Juan Carlos, ahora paso el PCB último actualizado y además el PCB de los finales, como va montado en la foto.
#28
tupolev
Y más fotos.
#29
tupolev
Más fotos y el previo que he utilizado (que ya lo habia posteado).
#30
gonpa
pues tupolev te kedo exelente! y una pregunta mas como suena!? me gustaria usarlo para poner musica y queria algo que sea bien fiable
cuantame!
salu2
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos protocolo I2C para integrado SAA1064
No hay mensajes nuevos Circuito integrado MAX232
No hay mensajes nuevos integrado de audio destruido
No hay mensajes nuevos Integrado detector de sincronismos
