Foros de Electrónica
Se oye fatal
#1  Se oye fatal
rubilobo
citar
Hola, tengo un autorradio, y cuando conecto el altavoz se escuchan altos y bajos, mejor dicho rápidos y lentos, es decir, un bom bom bom; y otro problema es que al darle volumen más de la mitad suena fatal, muchisimas interferencias, sobre todo en los graves o bajos, hace pjj pjjj. Yo deduzco que puede ser por batería baja o por que necesita una bobina de esas para el parasito, para que haga un corriente más contínua.
El nombre
citar
a motor parado te hace ruido?
paise que tienes un problemilla de fata de informacion. que autoradio conectas? que altavoces?
¿Preguntastete si entenderias lo que preguntas?
#3  problema
rubilobo
citar
Hola, ya se más o menos lo que pasa, sale el audio muy saturado, y al dar mucho volumen solo se escucha ruido distorsionado, ¿qué puedo poner de filtro?
#4  Tal vez..
ciri
citar
Por ahí también puedes estár estropeados los parlantes..
#5  Re: problema
Dano
citar
rubilobo escribió: al dar mucho volumen solo se escucha ruido distorsionado, ¿qué puedo poner de filtro?
Un filtro... para que Confused :|
Creo que deberías poner el modelo de radio que tienes y con que parlantes la usas, además la distorción se produce cuando la radio está al ¿máximo?¿medio?¿ o bajo volumen?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
