amplificador con TDA 7264
#1  amplificador con TDA 7264
luis_elpibeorellana
hola amigos tengo un problema...tengo un equipo que no suena y supongo que debe ser la amplificacion xq cuando conecto el parlante hace un ruido de un segundo y se calla.supongo que debe estar jodido el integrado(TDA 7264).
estube viendo el datasheet y no es tan complicado.
tengo muy poca idea de utilizar un tester Sad ya que algunos me dijeron que tal vez no sea el integrado sino los diodos y capacitores que puedan estar fallando.y no se como saber si estos estan vivos o muertos.bue espero sus comentarios.gracias!
leop4
es de 8 o de 11 pines porque hay dos TDA7264. yo creo que lo primero que tendrias que hacer es comprar todos los componentes de nuevo y volverlo a armar o otra opcion es esta http://www.forosdeelectronica.com/about19073-0-asc-0.html y tiras todo al carajo,jaja.si no queres tener problemas obvio no... y por ultimo usas el mismo chasis o sea el gabinete jeje...
zopilote
Puedes describir el ruido que produce, pues es probable que lo que tengas malogrado es la parte que controla el Mute/stby del Integrado. Y dinos si el el TDA7264 o el TDA7264A .
luis_elpibeorellana
es un TDA7264 de 8 pines.suena muy bien y no quiero cambiarlo...lo q quiero es arreglarlo...
cuando esta conectado el parlante no hace ningun ruido pero cuando conecto uno de los cables e intento conectar el otro hace un ruidito muy rapido y se queda mudo...
No hay mensajes nuevos Problema en equipo de aire acondicionado
No hay mensajes nuevos Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora
No hay mensajes nuevos Problemas con equipo sony GN880
No hay mensajes nuevos Falla en mi equipo de sonido
No hay mensajes nuevos Equipo de Sonido LG FSH - 976
